mesure LIMP que deduire de ces mesures
#51
RE: mesure LIMP que deduire de ces mesures
(05/10/2024-12:04:57)calculette a écrit : Bonjour,
Alors ici il y a des audiophiles qui écoutent leurs hps de grave installés à l'horizontal (dans le plafond ou dans le plancher ?)
Dans ce cas  là oui il faut corriger l'offset de l'ampli mais pas seulement quand on écoute la musique car le reste du temps le hp va s'affaisser au fil du temps donc ampli allumé 24/24 et si c'est un classe ça participera au chauffage l'hiver !
Remarque:
 Je n'ai toujours pas compris la courbe d'impédance du premier post c-à-d la courbe avec deux fréquences de résonance alors que j'aurai attendu deux courbes avec une fréquence de résonance différente (ou alors une superposition des deux).
Denis,
Bonjour Denis,
Entièrement d'accord
Conclusion: utiliser un HP horizontalement (surtout en basse fréquence), c'est de la connerie.
Mais ce n'est pas plus incohérent que de driver un 46 cm avec un 300B  Tongue
