Mes débuts dans Arta - Version imprimable
+--- Sujet : Mes débuts dans Arta (/showthread.php?tid=11596)
Pages : 1 2 3 4 5 6
RE: Mes débuts dans Arta - Jaudio - 26/01/2023
C'est peut-être sur mon écran de téléphone, de 1hz à 10hz visible mais pas la fin de bande passante, toi non?
Pour limp tu devras faire un petit montage pour mesurer l'impedance, pour mesurer un ampli aussi avec Arta regarde sur le net, (Artabox) dans les pdf tu trouveras les schémas et les explications.
RE: Mes débuts dans Arta - porcher1343 - 26/01/2023
Oui tu as raison...
La bande passante est coupée à 10 khz
Si jamais tu peux m aider a traduire ces courbes, même très simplement, ce serait super.
Bonne soirée
Seb
SleepySébastien, même sans voir les courbes "entières", le premier but etait que tu te familiarise avec le logiciel, parfois il faut 1h pour trouver un simple click, comme tu l'a vécu. Continues d'avancer avec d'autres fonctions de la suite ARTA, tu en auras besoin pour ton filtrage.
D'autres seront plus apte à analyser tes courbes.
Dans mon cas, connaître la bandé passante de ma carte son, la montée/rapport  entres harmoniques, puis pareil avec l'ampli me permettra de relativiser les mesures des haut-parleurs.
Bonne soirée.
Jo.
RE: Mes débuts dans Arta - porcher1343 - 27/01/2023
Bonjour Jo,
Je comprends,
Effectivement même la découverte des fonctions est difficile à appréhender.
Je continue et je vais bientôt passer commande pour le micro. Il y a tellement de choses que l on s y perd vite
Bonne journée
Seb
RE: Mes débuts dans Arta - Jaudio - 27/01/2023
Bonjour Sébastien,
Avec ta carte son tu ne pourras pas faire un rebouclage (loopback) car une seule entrée.
Ton autre carte M Audio a 2 entrées?
Salut jo
Le rebouclage est indispensable pour la calibration.? mais oui effectivement ... la carte n'a pas 2 entrées. (quel idiot je fais pour l'achat)
sinon oui m audio a 2 entrees.
Sinon mes courbes sont partiellement visibles sur les téléphones (iphone, ect..) en revanche sur pc tu peux les voir entierement.
Bonsoir Seb,
Non, pas pour la calibration, pour mesurer la différence de temps entre des sources sonores.
Par contre tu devras faire la calibration du 2iéme canal.
Je n'ai pas internet chez moi, juste sur le tel et mon ordi portable n'est utilisé que pour les mesures.
Bonne soirée.
Jo.
ok, du coup je ne peux pas faire car pas de 2 eme entree.
sinon je ressors ma m audio (mais en 48 hz -24 bits).
Si ce n'est vraiment pas indispensable, je vais continuer comme ça.
Je vais réduire les courbes pour ton téléphone
Pour des hps en vue d'un filtrage le 48khz suffit.
Ne te prends pas la tête à réduire tes captures d'écrans, tes mesures t'en disent suffisamment pour savoir si ta (tes) cartes son n'ont pas d'accident sur la bande passante utilisable et avoir en tête sa disto.
Par contre tu peux faire un zoom dans la fenêtre fr sur la zone qui servira au croisement de tes 2 sources, il me semble avoir vu une petite variation mais sûrement pas critique.
Merci Jo
J ai hélas des difficultés à interpréter les courbes.
Va falloir sérieusement me mettre au travail lol !
