Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce - Version imprimable
+--- Forum : acoustique & psychoacoustique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=33)
+--- Sujet : Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce (/showthread.php?tid=9473)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce - Etmo - 09/05/2020
45hz c'est très bas pour les HP médium !!
Tu es en 3 voies plus sub ou en 3 voies?
RE: Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce - folkdeath95 - 09/05/2020
45Hz, c'est le raccord entre le grave et le sub. Mastro est en trois voies+sub.
RE: Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce - mastro - 09/05/2020
folkdeath95 a écrit :45Hz, c'est le raccord entre le grave et le sub. Mastro est en trois voies+sub.
oui c'est exactement un systeme 3 voies + SUB , et je précise que le Hp de grave n'est absolument pas filtré en bas et que ce sub est facultatif en écoute Hifi stéréo ....
je rapelle que j'ai deux Hp de 38cm pour le grave et
le sub ( deux 46cm BMS en isobarique en clos ) est a 4,3m du mur avant et la face avant du sub est 80cm du mur frontal droit..
Il faut donc faire une simulation avec les plages de fréquences de chaque voie et leur implantation exacte.
Etmo a écrit :Il faut donc faire une simulation avec les plages de fréquences de chaque voie et leur implantation exacte.
j'ai constaté un premier petit soucis !!!
j'ai modifé le node.txt , pour modifier la hauteur d’écoute , sans soucis , avec le bloc note ...
mais des que j’édite le moindre truc dans le fichier solving.txt , avec le bloc note ,la fonction solving reste indefiniment à 0 % ...
par contre , je viens de tester à l'instant que si j’édite le fichier avec write ,
c'est ok ....
je vais donc pouvoir continuer , la découverte de ce logiciel :-))
j'aimerais rajouter des zones d'absorbtions différentes sur les parois latérales , .... , le sub et les plages de fréquences pour chaque hp , .....
Tu fais une élévation de chaque mur vue depuis l'intérieur.
Fais une numérotation pour chaque mur avec les points de contours de chaque surface style 3xxx pour le mur gauche 4xxx pour le mur avant etc...
RE: Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce - mastro - 10/05/2020
Etmo a écrit :Tu fais une élévation de chaque mur vue depuis l'intérieur.
merci beaucoup Etmo , j'avance très doucement avec le logiciel ABEC3 , j'ai rajouté les différentes zones des murs
latéraux ... (sauf les ouvertures sur la seconde partie du garage)
et j'ai rajouté le sub ..
c'est très intéressant , car pour l'instant c'est le premier soft que je découvre en pratique qui permet de simuler une pièce qui n'a pas que la forme d'une boite à chaussures :-))))
// ABEC3 data file
// Project: Etudes de Maestro
// node.txt
Nodes "PPoints"
// x y z
1000 4.9000 1.0300 0.7000
1001 4.9000 3.3270 0.7000
1002 2.7000 0.760 0.3700
Nodes "N"
// x y z
// Points bas
1001 0.0000 0.0000 0.0000
1002 7.0000 0.0000 0.0000
1003 7.0000 4.5600 0.0000
1004 0.0000 4.5600 0.0000
// Points haut
2001 0.0000 0.0000 2.6000
2002 7.0000 0.0000 2.6000
2003 7.0000 4.5600 4.0000
2004 0.0000 4.5600 4.0000
// haut de la zone basse mur lateral droit
4001 0.0000 0.0000 0.4300
4002 4.6700 0.0000 0.4300
4003 7.0000 0.0000 0.4300
// haut de la zone basse mur lateral gauche
4005 0.0000 4.5600 0.4300
4006 4.6700 4.5600 0.4300
4007 7.0000 4.5600 0.4300
// bas de la zone haute mur lateral droit
5001 0.0000 0.0000 2.1700
5002 4.6700 0.0000 2.1700
5003 7.0000 0.0000 2.1700
// bas de la zone haute mur lateral gauche
5005 0.0000 4.5600 2.1700
5006 4.6700 4.5600 2.1700
5007 7.0000 4.5600 2.1700
// haut de la zone haute mur lateral gauche
6001 0.0000 4.5600 2.6000
6004 7.0000 4.5600 2.6000
Nodes "Champ_Pression"
// x y z
// Hauteur écoute 1.11
1001 0.0000 0.0000 1.1100
1002 7.0000 0.0000 1.1100
1003 7.0000 4.5600 1.1100
1004 0.0000 4.5600 1.1100
// ABEC3 Solving Script
// Project: etude mastro
//solving.txt
// Include files
File="Nodes.txt"
Control_Solver
Frequencies=20,21,23,25,26,28,30,32,34,37,39,42,45,48,52,55,59,63,68,72,77,83,89,95,100
Dim=3D
MeshFrequency=200Hz
Elements "Sol"
RefNodes="N"
100 1001 1002 1003 1004 // je tourne dans le sens trigonmétrique pour les plan X Y vecteur vers le haut
Elements "Plafond"
RefNodes="N"
100 2004 2003 2002 2001 // je tourne dans le sens horaire pour les plan X Y vecteur vers le bas
Elements "Murs"
RefNodes="N"
//100 2001 2002 1002 1001 // Mur coté droit
101 2002 2003 1003 1002 // Mur devant
//102 2003 2004 1004 1003 // Mur coté gauche
103 2004 2001 1001 1004 // Mur arriere
200 2001 2002 5003 5001 // bande haute mur lateral gauche
201 5001 5002 4002 4001 // zone AR mur lateral gauche
202 5002 5003 4003 4002 // zone AV mur lateral Gauche
203 4001 4003 1002 1001 // bande basse mur lateral gauche
300 2003 2004 6001 6004 // zone haute mur lateral droit
301 6004 6001 5005 5007 // bande haute mur lateral droit
302 5006 5005 4005 4006 // zone AR mur lateral droit
303 5007 5006 4006 4007 // zone AV mur lateral droit
304 4007 4005 1004 1003 // bande basse mur lateral droit
WallImpedance "I1"
RefElements="Plafond"
ImpType=Damping
100 100 Value=0.50
WallImpedance "I2"
RefElements="Murs"
ImpType=Damping
//100 100 Value=0.02
101 101 Value=0.4
//102 102 Value=0.02
103 103 Value=0.4
200 200 Value=0.3
201 201 Value=0.3
202 202 Value=0.5
203 203 Value=0.3
300 300 Value=0.3
301 301 Value=0.3
302 302 Value=0.3
303 303 Value=0.5
304 304 Value=0.3
WallImpedance "I3"
RefElements="Sol"
ImpType=Damping
100 100 Value=0.05
Pressure_Points "PPoints1"
DrvGroup=1001
RefNodes="PPoints"
//Name Node Weight
100 1000 Weight=1.0
Pressure_Points "PPoints2"
DrvGroup=1002
RefNodes="PPoints"
100 1001 Weight=1.0
Pressure_Points "PPoints3"
DrvGroup=1003
RefNodes="PPoints"
100 1002 Weight=1.0
RE: Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce - Etmo - 10/05/2020
Il m'a fallu du temps aussi. J'ai bien galéré avec la saisie des surfaces au début. Je n'avais pas vérifié l'orientation dans l'espace.
J'ai fait une simulations jusqu'à 400hz, donc avec un maillage 4 fois plus dense sur les surfaces que celui à 200hz. Le temps calcul est passé de moins de 4 minutes à 2 heures.
Simulation avec un I7 9750H cadencé à 4Ghz en charge sur 12CPU, un bon test de "burnin" :-))
Je ne ferais pas les calculs avec une octave de plus.
RE: Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce - jys - 10/05/2020
D'où les limites "logicielles prédictives"...have fun !
