Filtre "quasi-optimal" type TAD pour système haute rendement - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : filtres (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=35) +--- Sujet : Filtre "quasi-optimal" type TAD pour système haute rendement (/showthread.php?tid=2961) |
RE: Filtre "quasi-optimal" type TAD pour système haute rendement - marco_gea - 15/03/2013 jeanmichellcl a écrit :Cela ne me rebute d'utiliser un filtre aussi complexe, mais jusqu'à présent, ne disposant pas d'un logiciel de math symbolique qui me permettrait de résoudre le système d'éqauations, je ne peux toujours pas trouver les formules de calcul des composants de ce passe-bas d'ordre très élevé. Bonjour Jean-Michel, Je vous remercie pour vos commentaires, je l'apprécie! Pour calculer les valeurs des composants pour les filtres passifs de n'importe quel ordre (y compris d'ordre élevé tels que ceux que vous citez), on peut utiliser le vieux DOS logiciel "QuickFil": http://www.omicron-lab.com/application-notes-31052011/passive-filter-design-with-quickfil.html Pour qu'il fonctionne sur un PC moderne, il faut aussi DosBox: http://www.dosbox.com/ Fondamentalement, on installes QuickFil sous C:\quickfil, puis exécute DosBox et on tape: "mount c c:\quickfil" A ce stade, on peut passer à c: et il suffit d'exécuter QuickFil en tapant "qf" (http://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/various/101221_installation_guideline_PMA.pdf) Un peu de douleur par rapport aux outils logiciels modernes, mais les simulations sont de premier ordre tout de même. Hope this helps, Marco RE: Filtre "quasi-optimal" type TAD pour système haute rendement - jimbee - 15/03/2013 Bonjour Marco, Les Bessel en passe-bas peuvent donner naturellement des résultats intéressants pour la régularité du group delay et la phase relative entre voies. Dans l'esprit des "quasi" j'avais essayé ce Bess 4 / Butt2 utilisable sur filtre actif type DCX / BSS ect Pour Fc (-6dB )= 1 kHz Bess 4 (-3dB 735 Hz ,, 1110 Hz sur dcx ( -7,5 dB )) Butt 2 1330 Hz delta 95 mm pour 1kHz en raccord à -6 dB ( 0,277 de Fc ) crd RE: Filtre "quasi-optimal" type TAD pour système haute rendement - jeanmichellcl - 18/03/2013 marco_gea a écrit :Pour calculer les valeurs des composants pour les filtres passifs de n'importe quel ordre (y compris d'ordre élevé tels que ceux que vous citez), on peut utiliser le vieux DOS logiciel "QuickFil": http://www.omicron-lab.com/application-notes-31052011/passive-filter-design-with-quickfil.html Réponse en français, Bonjour Marco, J'ai installé QuickFil sur le vieil ordinateur que j'utilise pour mes activités audio. Après les inévitables problèmes que l'ont rencontre avec ce type d'installation, j'ai réussit à faire marche QuickFil et j'ai ainsi pu simuler un fitre de type Bessel du 16ème ordre qui fournit un retard de group de 1 milliseconde avec une coupure vers 1000Hz. C'est un logiciel plutôt professionnel qui demande une certaine maîtrise des nombreux paramètres à entrer (qui pour la plupart peuvent accepter d'être entrés par défaut) . Je recommande vraiment ce logiciel pour ceux qui peaufinent des fitres! Merci encore pour ce conseil! Reply in English, Dear Marco, Thank you so much for your advice to use QuickFile. After some unavoidable problems for the installation I was able to run the software without trouble on the old computer I use for audio purposes at home. I succeeded in designing a passive low-pass Bessel filter of the 16th order having a group delay of 1 millisecond. That's a great piece of software, highly recommended! Thank you a lot for your advice! Best regards, Jean-Michel Le Cléac'h RE: Filtre "quasi-optimal" type TAD pour système haute rendement - qui? - 29/06/2019 _ |
