projet altec 817 - Version imprimable
+--- Sujet : projet altec 817 (/showthread.php?tid=4481)
Pages : 1 2 3 4
RE: projet altec 817 - Dominique-Tanguy - 25/02/2015
Ne te fache pas Jean-Philippe, tu es très clair Smile
RE: projet altec 817 - folkdeath95 - 25/02/2015
vps a écrit :merci pour vos reponses, mais la 808 8b est souvent "comparée " a tort avec la 802 8g qui sur le papier sont presque idendique mais la 808 8b a un "power capacité" double ,vu que je suis pas mauvais en menuiserie, je pense faire en fait une "double 816" avec horn centrale , car mon eternel probleme et que je n ecoute jamais de la musique assis, mes tannoys font 1.40m de haut... mais question elec je suis nul,donc question d un nul, le branchement en paralléle de 2 38 8hm evidement me donne du 4 mais du 4 sur le LF d un filtre passif altec 8 2 voix ça donne quoi ?meme si j ai déjà vu ce style de branchement , je reste perplexe...
Si j'ai bien tout compris, la grosse différence (la seule?) entre la 808-8B et la 802-8G, c'est le diaphragme. Symbiotik pour la première, alu pour la deuxième. La 808-8B est prévue pour la sono, d'où une meilleure tenue en puissance (diaphragme plus résistant).
En hifi, les diaphragme alu sont souvent préférés aux Symbiotik.
Mikael
RE: projet altec 817 - vps - 25/02/2015
je me suis trompé ,desolé,hf ,lf ,j avais pas mes lunettes,merci jean philippe c est clair!
RE: projet altec 817 - vps - 03/03/2015
bonjour
j en appelle a vos multiples experiences altec
bon on va partir sur une style 820,(double 38) mais vu que ma collection altec se resume a 2 paires 5.15 8g et 2x 515 8lf et 2 x921 8a , une paire 1209, une paire de n8500 ,paire de 808 8b,et 908 8b paire de 511et paire de 811 il faut que je je trouve "the solution" donc vu que tout ça est en 8ohm et que mes vieux amplis n aiment pas trop le 4ohm, quelle serait la meilleur combi? donc quitte a faire on peut partir sur du "mystique"
l idée est de faire une fausse biampli , une amplification HF LF 515 8g,811 ou 511 1209 avec la 908 ,et une amplification lf simple 515 8lf avec le 8500 coupure500,800, pour les puristes cela paraitra peut etre absurde mais possible evidement j ai un actif mais le but est de trouver une solution en passif "altec"
RE: projet altec 817 - brunop - 03/03/2015
Il y a une chose à ne pas faire, c'est de monter les deux 15" en serie pour faire 16 ohms.
Bruno
RE: projet altec 817 - Sato - 03/03/2015
Hello , je confirme une 817d'origine ne descend pas du tout......le voume de charge est bien trop petit..
J'ai pour ma part augmenter son volume de 100/110 l environ, et modifier légerement la surface des event (à L'oreille aprés de nombreux essai)..
DAns ma piece j'ai maintenant une 817 SP qui fait quasiment 52/55Hz à 0dB..
Mais ne nous trompons pas cela reste moins bon qu'une 4550..
cr
brunop a écrit :Comme on dit en Belgique: je ne saurai pas dire.
Ce que je peux dire c'est que la 817 est très courte en bas
et que la 820 est plus pleine et un peu plus dynamique.
Bruno
RE: projet altec 817 - Altec vot - 04/03/2015
Pour ma part, vu les plans que l'on trouve sur le net. je ne pense pas que le 820 (cabinet 821) descendent tres bas, et serait plutôt du même style de fréquence basse(voire moins bon) que les 817.
Pour avoir écouter cet ensemble aux Etats unis il y a tres longtemps (avec des pavillons Altec 808), je n'ai pas un souvenir de basses profondes, mais plutôt d'un tres beau bas medium. A l'origine, les 820 avaient été conçus comme enceintes de salon et faite pour être mises dans les coins.
Personnellement, si je devais me lancer dans la fabriquation de ce genre de double HP, je m'orienterai plutôt vers les 817, avec un volume un peu plus important (comme l'exemple de Sato) et suivant le style de plans de M. Voiturier ( 817, tres beau bas medium avec des 515B ou G).
Mais n'ayant pas de place pour fabriquer des 817, je suis à la recherche d'une paire de 817 pour faire évoluer mon système et remplacer mes Altec 825 (des pistes?)
J'ai les HP (4X 515B et 4X 515-16G) il ne manque plus que les 817....
Pour les graves, j'ajouterai un caisson de basse tout simplement.
Bien sur il reste les 4550 ou les Altec 210 (que je préfère), mais la il faut de la place pour qu'elles puissent s'exprimer pleinement, et malheureusement, même s'il me serait possible de les mettre dans ma piece dédiée a la musique (50 m2) elle ne passe pas par la porte....
RE: projet altec 817 - Sato - 05/03/2015
Bonjour, la 817 reste un compromis, qui descend à peine plus qu'une 828, seul le rendement au dela de fc du pavillon lui permet de flirter avec les 104/105 dB..
Au chapitre des qualités je signalerais un trés beau haut grave bas medium, avec beaucoup d'impact, elle est aussi plus basse q'une 828 (environ 20 cm de moins en hauteur me semble t il) donc pour un passage en 4 voies si la hauteur sous plafond est un critere selectif..c'est un bon choix..
Enfin pour que cela fonctionne bien il faut sabler les arcs de cercle des pavillon..
cr
RE: projet altec 817 - ALTECMANIAC - 05/03/2015
Bonjour à tous, comme le souligne SATO, le soucis du double basse est le raccordement avec la compression (passage 4 voies), qui plus est avec un 511B/moteur 1'...
Pour remplacer une 825/828 par un double 38 pas trop encombrant (pas des 210/211...), je pense que la 815 doit être meilleure: charge close de petit volume + pavillon long (sur 817 rayon idem 825/828), montée avec des 421 (beaucoup moins chères que des 515B) ou des 515-8G (à essayer...), cette enceinte à la réputation d'être très très dynamique...mais renfort de grave indispensable, reste toujours le raccordement avec la compression...
Vue le matériel en possession de VPS,j'opterais plutôt pour des VOT A7: caisses 825/828+515-8G (très bon) avec 511-B/808 à membrane pascalite ou alu et les 908 en Tweeter, essayer le filtre N1209, jamais écouté mais il me semble qu'il était monté en sono...le mieux dans un premier temps serait de trouver des N501-8A en attendant mieux.
Je pense que vues les difficultés de mise au point de ce type d'enceinte, il vaut mieux commencer par un montage "d'origine" et SIMPLE, et essayer déjà de les faire fonctionner correctement.
Mais ceci n'est que mon avis.
Amicalement votre.
Stéphane M.
RE: projet altec 817 - vps - 05/03/2015
bonjour Stephane,il me semble me rappeler que c est toi qui m a vendu les deux paires de GPA 515,8g et peut etre les 515 8 lfqui sont restés ds leur carton tout ce temps, j achete j empile et je manque de temps, en farfouillant j ai meme retrouver des filtres 8500 (500/800), j ai un mur de cartons
je n ai eu le temps en deux ans que de contruire une M 19 a la sauce VPS, une boite identique avec un 4156(un 3154 qui descends plus bas) mais surtout neuf! la 808 8b et la 811 et le 1209 'version pro du filtre original altec 19 , bon un son , du gros son les murs tremblaient mais j ai tout demonté et remis mes tannoy 3838 a la place , les "floors" c est pas mon truc trop besoin d etre parfaitement ds l axe et assis ..j ai plus detemps maintenant , donc l idée c est le double 38 si je parts sur une 820 ds l esprit il y aura des modifs (volume),1.60m, coté technique
en bas un 515 8lf independant sur un ampli en filtre pass bas 500hZ ou 800 ,au dessus un 8g avec 908 8b et la 511 avec le 1209 sur l autre ampli ou alors je passe tous en actif en triple, au fait je suis transistors avec potentiométre donc qu en pensez vous?
