Sujets : 21
projet altec 817
bonjour a tous ,je cherche des conseils techniques concernant le bon "sens" de mon projet
j ai deux pairs de GPA 515 8g qui "encombrent" mon atelier depuis 2 ans , le projet d un double 38 me chatouille style 820 817l ,donc la question est simple
est ce plus raisonnable et efficace de vendre mes 8ohms pour des 16 et passer sur du filtre passif ou me prendre la téte un peu plus lontemps avec une triple ampli
je possede 3 amplis ,compression 808 B,811 et 511 pionner d 23,et un volume 8 pour le montage "dit compliqué"
pour le simple j ai un filtre altec neuf 1209 (hifido)
actuellement une partie de ce matos est monté sur du Tannoy cox 3838 en biamp .je desire essayer autre chose
Merci pour votre aide
Sujets : 110
25/02/2015-01:31:10
RE: projet altec 817
altec 820 sans hésiter ! ^__^
Sujets : 74
Du double 38 avec une 1" au dessus ... hum ... faut une compression plus musclée, à faire descendre pour garder un corps homogène ... sinon, garder les 8, pas de problème, ça fera du 4 en // ...
Sujets : 21
merci pour vos reponses, mais la 808 8b est souvent "comparée " a tort avec la 802 8g qui sur le papier sont presque idendique mais la 808 8b a un "power capacité" double ,vu que je suis pas mauvais en menuiserie, je pense faire en fait une "double 816" avec horn centrale , car mon eternel probleme et que je n ecoute jamais de la musique assis, mes tannoys font 1.40m de haut... mais question elec je suis nul,donc question d un nul, le branchement en paralléle de 2 38 8hm evidement me donne du 4 mais du 4 sur le LF d un filtre passif altec 8 2 voix ça donne quoi ?meme si j ai déjà vu ce style de branchement , je reste perplexe...
Sujets : 41
Altec 817, bof bof!
Effectivement la 820 est nettement préferable.
D'ailleur j'ai ma paire de 817 qui est à vendre.
Bruno
Sujets : 21
bonjour brunop , la difference entre 817 et 820 repose sur l évent inferieur ou lateral ?
Sujets : 41
Comme on dit en Belgique: je ne saurai pas dire.
Ce que je peux dire c'est que la 817 est très courte en bas
et que la 820 est plus pleine et un peu plus dynamique.
Bruno
Sujets : 21
au fait Banboufou, sur l historique de la mise au point de tes 820 tu indiques l emploi d un passif de 19? en full ,peutx tu etre plus precis type de branchement etc tu as mis les 2 38 sur le bornier HF?
Sujets : 110
heuuuuu, pourquoi veux tu relier le bornier hf du filtre aux hp de grave ?
j'ai relié les hp de grave sur la partie du filtre qui est prevue pour cela et la compression sur la partie du filtre qui gere la compression.
je ne comprends pas trop le sens de ta question.
Sujets : 92
Si 2 hps de 8ohms en // on a du 4 ohms donc filtre calculé en fonction, en genéral pour du 12db valeur de la self divisée par 2 et valeur de la capa multipliée par deux, interessant car la self deux fois plus petite désamortit moins les hps de grave, suis je clair?
