Projet enceintes grave avec BMS 18N862 - Version imprimable
+--- Sujet : Projet enceintes grave avec BMS 18N862 (/showthread.php?tid=7684)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RE: Projet enceintes grave avec BMS 18N862 - gug42 - 03/01/2019
Thxrd m'a affirmé que le GD sous 40 Hz est sans impact sur le ressenti subjectif du résultat ...
Bah vraiment au final je suis bien intéressé par la taille compact permise par le clos + linkwitz Smile
RE: Projet enceintes grave avec BMS 18N862 - mastro - 03/01/2019
xn a écrit :Cette mesure de Maestro met en lumière un constat qui me vient à l'esprit :
Il a un gros caisson (Big Grin) 250L qui en clos descend déja très bien et qui avec le room gain permet d'être plat à partir de 20 Hz.
Le GD ne s'envole avec le BR qu'à partir de 40 Hz par rapport au clos. L'oreille est encore très sensible à 40 Hz et ne l'est quasiment plus à 30 Hz. Donc les 10 Hz de GD pas terrible qui se trouvent dans une zone de faible sensibilité de l'oreille ne doit pas réellement faire de différence par rapport au clos. Avec un plus petit caisson, ou un autre accord BR, les choses seraient certainement différentes. Mais j'aurais tendance à dire que le GD sous 40 Hz on s'en fouBig Grin
Maestro, connais tu l'alignement BR de ton caisson ? je dirais Bessel même s'il ressemble à un Natural flat dans ta pièce.
choix de l'accord du BR à 30hz , après plusieurs essais plus bas en fréquence...
simu BR et Clos en charge isobarique 125 litres (équivalent à caisse de 250 litres):
[Image: 31647110187_db456507ae_o.jpg]
RE: Projet enceintes grave avec BMS 18N862 - xn - 03/01/2019
Tu peux laisser de coté la transformée de Linkwitz, un petit boost si tu penses qu'il en faut un, c'est suffisant.
xn a écrit :Tu peux laisser de coté la transformée de Linkwitz, un petit boost si tu penses qu'il en faut un, c'est suffisant.
j'ai plus besoin d'un petite EQ autour de 38hz .... ;-)
je rappelle que mon Sub est utilisé seulement sous 55hz .....
pour l'instant , au premier essai ,
j'obtiens ce Spl au point d'écoute en Clos avec le Sub dans un angle vs BR sub en position latérale très éloignée des angles ...
[Image: 32714388248_73658f313a_o.jpg]
ce qui est surtout appréciable , c'est l'absence totale de soufflerie :-))))
Je parlais de la transformée de Linkwitz en réponse à gug42 (benoît), pas toi Maestro.
Je suis un peu dans la même config que toi avec deux caissons clos 125L l'un sur l'autre, et pas besoin de boost, la pièce s'en charge Smile
Oui Xavier, bien raison Smile
Mastro : waouha génial ! Cela milite encore une fois pour le clos Smile
tu entendais ou sentais le souffle des évents ?
RE: Projet enceintes grave avec BMS 18N862 - Dominique-Tanguy - 03/01/2019
Comme quoi, je me suis fait agresser pour rien au message N° 121... ?
@Mastro : Le clos est la courbe verte ?
RE: Projet enceintes grave avec BMS 18N862 - stefun17 - 03/01/2019
Intéressant ce caisson clos avec 46cm permettant une faible emprise au sol.
Qui se lance dans la réalisation ?
Hâte de voir l'évolution de ce projet, qui je pense intéresse la communauté par son très bon rapport encombrement/résultat.
RE: Projet enceintes grave avec BMS 18N862 - mastro - 04/01/2019
Dominique-Tanguy a écrit :Comme quoi, je me suis fait agresser pour rien au message N° 121... ?
oui courbe verte pour la charge close et rouge en BR .
voici de nouvelles mesures au Pe BR vs clos , avec le caisson toujours à l’arrière de la pièce , mais décollé de 60cm de l'angle .
je déconseille l'angle qui relève le niveau à des fréquences indésirables , en perturbant la pente du filtrage du SUB ...
un rajout de 2db en clos , rattrape le même niveau , au raccord vers 55hz..
[Image: 44779226070_86df8e46e2_o.jpg]
ça fonctionne très bien ..... , avec de petits avantages (ecart GD affiché plus haut) , au prix d'une perte en niveau en infra qui ne semble pas vraiment énorme à l’écoute , pour l'instant ...
en comparaison ,
un BR est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre , au niveau des évents , qui chez moi sont sous dimensionnés en diamètre (93mm en interne)....
je devais refaire des essais avec un gros évent laminaire calculé pour un accord a 30hz ...
RE: Projet enceintes grave avec BMS 18N862 - xn - 04/01/2019
En voici deux l'un sur l'autre, pas dans un coin non plus car ça renforce trop l'extrême grave, déjà que j'ai un super mode à 80 Hz et un pas mal à 40 Hz et 160 hz. Ca marche parfaitement bien. 125L ici : 52cm x 52cm x 60cm externes.
[Image: 1546600171-photo.png]
[Image: 1546600182-sub.png]
