Volume numérique/analogique
Je suis en train de réaliser (comme sur le système Moonaudio http://www.moonaudio.fr/) un réglage analogique du volume en sortie de filtre actif donc 6 voies ( je mets 3 potars Alps à glissière groupés )
Une autre solution est le réglage numérique en amont mais à mon avis il peut y avoir une perte de qualité.
Dites moi si je me trompe:
En analogique quand un potar divise le signal par 100 (qu'il laisse passer 1% du signal) le rapport signal/bruit en sortie de potar reste inchangé du point de vue théorique.
Bien sûr si on le ré-amplifie 100 fois on va rajouter du bruit mais ce sera du bruit ajouté (dans le 1% de signal le rapport signal/bruit est identique à celui de départ).
En numérique prenons un CD numérisé haut (ex dire Straits) qui sort 2,2 volts en sortie de DAC si l'audiophile possède un système hyperamplifié (ce qui est à éviter à mon avis ) c-à-d un système qui volume à fond aurait la capacité de donner 130 db sans saturation au point d'écoute (ou bien qui va détruire les HPs avec le volume à fond).
Pour une écoute normale l'audiophile va donc enlever 50 Db numériquement alors le rapport sur bruit en aval du réglage de volume numérique ne sera que d'environ 45 db (95 dbs pleine échelle-50 dbs perdus) ce qui reste suffisant pour Dire Straits quand on l'écoute à 80 Db spl car le bruit numérique à 35 db spl n'est peut-être pas gênant. mais pour le Boléro de Ravel ?
On devient quand même limite ? non ?
Denis,
RE: Volume numérique/analogique
J'ai essayé la solution de la commande de volume analogique 6 voies après le filtre actif.
Les tolérances sur les 6 potentiomètres entraînent un déséquilibre entre voies à la moindre rotation par rapport à un point qui sert à étalonner le bouzin.
Plutôt que des potentiomètres, n'aurait-on pas interêt à utiliser un système à base de sélecteur rotatif associé à une banque de résistances (et on s'efforcera d'associer des valeurs aussi proches que possible), pour éviter les déséquilibres?
Avez vous pensé à une solution mixte :
- Analogique par pas de 10 dB en utilisant des inverseurs miniature quadripolaire.
- Numérique pour le réglage fin.
Économiquement c'est le moins cher...
https://www.gotronic.fr/art-inverseur-qu...0%20souder.
Cordialement, Dominique
revilo a écrit :Plutôt que des potentiomètres, n'aurait-on pas interêt à utiliser un système à base de sélecteur rotatif associé à une banque de résistances (et on s'efforcera d'associer des valeurs aussi proches que possible), pour éviter les déséquilibres?
Ça peut être une piste. Par contre, ces atténuateurs ne sont pas donnés, donc s’il en faut trois, ça risque de faire un budget conséquent.
Sinon, pour éviter d’avoir à manipuler trois potards à chaque réglage de volume, il y a des atténuateurs six voies chez Goldpoint ou Khozmo.
folkdeath95 a écrit :il y a des atténuateurs six voies chez Goldpoint ou Khozmo.
Alternative prolo, commutateur à galettes six voies six positions:
[Image: P1020001.JPG]
jimbee a écrit :Alternative prolo, commutateur à galettes six voies six positions:
Oui, avec de la patience, le DIY peut être une piste. Wink Mais six positions, c’est sans doute trop peu pour un réglage de volume.
folkdeath95 a écrit :Mais six positions, c’est sans doute trop peu pour un réglage de volume.
Le réglage fin reste en numérique.
jimbee a écrit :Le réglage fin reste en numérique.
Ok. On était sur deux solutions différentes.
GG14 a écrit :J'ai essayé la solution de la commande de volume analogique 6 voies après le filtre actif.
Oui Mr Franck Mounier de MOONAUDIO s'y est frotté:
Mais le commutateur de résistances étant trop cher il a bricolé un potar CERMET.
Mais je pense qu'un rotatif a trop peu de course pour tourner sur toutes les pistes exactement pareil.
J'ai pris 3 glissières stéréo log de 11 cm de long de chez APLS ils glissent sans aucune force il me reste à les grouper en un seul bouton, je pense qu'aucun déséquilibre grave/medium/aigu ne devrait se produire tout au long de la course.
Je n'avais pas pensé au réglage mixte qui évite le tout numérique.
Je ne considère pas que mon système soit hyperamplifié (seulement 22 fois) mais avec Dire Straits et ses 2,2 volts crêtes en sortie de DAC ça fait quand même 48,4 volts crêtes potentiels en sortie d'ampli (alors que mes classes A ne peuvent pas aller au delà de 13,5 volts !!!).
Par contre avec un Deutsche Grammophon volume à fond ça passe sans problème l'atténuation numérique est déjà faite sur le CD.
Denis
