Je suis de retour sur le forum, grâce à l'aide de l'un d'entre vous qui m'a mis en contact avec Raoul, un engagement de ma part de modérer mes propos, et l'accord de Raoul qui m'a r'ouvert l'accès.
Merci à tout les deux pour votre aide.
Mes convictions n'ont pas changées, mais elles ne seront que dans ce sujet.
Ma participation aux autres sujets sera réduite mais pas inexistante.
Lorsque j'ai quitté ce forum, j'avais des DAVIS 20DE8.
Une fausse manœuvre a fait qu'a l'extinction de la chaîne 200 W sont passé dans les HP pendant 15 s.
La bobine à tenue mais s'est déformée et frotte dans l'entrefer.
La réparation chez DAVIS c'est 550 € par HP, je n'ai pas donné suite pour l'instant.
Les autres réparateurs ne peuvent pas avoir les pièces d'origine.
Début janvier j'ai trouvé sur ce forum une paire d'ALTEC 420-8B BIFLEX d'occasion que j'ai acheté. (Prise de contact via un autre internaute...)
Ils ne sont pas tout neuf, mais fonctionnent parfaitement.
Je les ai montés dans une enceinte close de 236 L interne avec des renforts internes. (photos à mon retour de vacances dans 15 jours).
Au niveau amortissement j'utilise de la fibre pour remplissage d'anorak, fibre que je ne trouve plus aujourd'hui.
L'enceinte est remplie à 100% de cette fibre très peu tassée, dosage 320 g pour 88 L. (Règle de trois pour trouver la masse dans 236 L...)
J'ai mesuré les T&S du HP monté dans son enceinte, je n'ai donc pas Fs et Qts mais Fc et Qtc.
Fc=43.5 Hz et Qtc=0.67 pour l'un Fc=49.1 Hz, Qtc=0.64 pour l'autre.
Les deux HP ont une petite différence.
Je me suis au passage posé la question de la mesure précise de Re. Il y a un vrai sujet de discussion.
Mes convictions n'ont pas changées, j'utilise les HP via une correction par convolution réalisée dans un PC 64 bits puissant puisque j'ai récupéré la carte mère et processeur d'un PC de mon fils gamer.
Les corrections sont générées avec RePhase, exécutées dans JRIver.
Le DAC qui suit est un RME ADI-2 DAC, l'ampli un BEHRINGER A500.
Le bouton de volume est celui du DAC, il est désactivé dans JRiver.
Pas 2 fois le même problème, même si c'est VSTHost qui est coupable !!!
Les premières corrections sont une transformée de Linkwitz, pour avoir Ft=Fc/1.31 et Qt=0.707.
Puis j'ai ajouté un filtre passe haut à 12 dB, Q=0.625 à Ft.
La coupure à -6 dB est donc vers 33.2 Hz pour l'un et à 37.5 Hz pour l'autre.
Mise au point à l'écoute, ce qui demande pas mal d'essais pour trouver les bonnes valeurs.
Les autres corrections concernent la courbe de réponse, après mesure de celle-ci.
Je détaillerai dans un autre message.
Le point important est une bande passante limitée à 7500 à 8000 Hz. Ce sont des large bande ??? (Ce n'est pas un reproche au vendeur).
J'ai boosté la réponse dans les aigus, et ai ajouté un filtre passe bas à 11875 Hz à 36 dB/octave Linkwitz-Riley. (Mise au point précise, ce n'est ni 12000 Hz, ni 11750 Hz)...
J'ai entendu des remarques, ici et ailleurs, du type "J'ai essayé les corrections, je ne les ai pas conservées pour cause de perte de musicalité".
Je me suis posé la question "Qu'est-ce qui fait la musicalité d'une correction ?"
J'ai commencé il y a 3 mois un plan d'expérience, qui n'est pas fini à ce jour, mais qui donne dès maintenant des réponses assez convaincantes.
Ceux qui connaissent mon site trouveront sans grande difficulté le chapitre qui en parle.
Un internaute m'a rendu un service en me prêtant pour quelques mois une paire de compression 902-8A et de pavillon 811B.
Je ferai l'essai, mais il n'est pas certain que ce soit meilleurs que le boost à 11875 Hz et rien d'autres.
Ce sera tout pour aujourd'hui, le sujet est posé :
- Des larges bande ALTEC à haut rendement, 97 à 98 dB.
- Un essai de filtre passif pour raccorder 902-8A+811B.
Je suis dans l'esprit du forum.
Des convictions personnelles dans les corrections, que personne n'est obligé de lire, et que je ne rappellerai pas à tout bout de champs dans les autres sujets, associé à un plan d'expérience pour savoir vraiment de quoi je parle.
Cordialement, Dominique
