Je continue à faire mes fonds de tiroirs... "Au secours" !!
Venez à mon aide !!
J'ai ça qui dort depuis trop longtemps et reste inutilisé:
On commence avec deux "triangles" de découplage mécanique... de marque "AS"... je sais même plus la marque française que c'était !!
Ça coutait 2000Frcs l'unité...
Dimensions: 295mm par base de triangle équilatéral
Testé et approuvé...
Poids d'un triangle seul... 1Kg840 !!
- Le premier couplé à 3 Q-Dampers (800Frcs/3p.) + deux kits pointes de formes et de hauteurs différentes (les mêmes que le second triangle) donc 7 pointes en tout !!)
150€ --> 130€ fdpi...
- Le second triangle de découplage sans Q-Dampers... avec kit pointes + 1 rechanges + 3 coupelles...
110€ --> 100€ fdpi...
- L'on continue avec un kit pointes acier usiné dans la masse... fabrication DIY certes mais massive, adaptée pour enceintes lourdes ou paire de caissons de grave... 6cm de long pour un diamètre de 12mm !!
Neuves, jamais servi... 70€ --> 60€ fdpi...
Presque 500g les 8 pièces !!
- 4 pieds/bases TEAC VRDS 25... 35€ --> 30€ fdpi...
Maintenant... des packs... 30€ --> 25€ fdpi...
1: 6 cônes alu H45mm base35mm
2: 6 pointes H22mm base30mm + 2 pointes de rechanges
3: 6 cônes (4 chromés + 2 noirs) H30mm base35mm + 2 pointes de rechange [VENDUS]
4: 6 cônes H30mm base35mm
Et pour finir... 3 packs à 20€ fdpi...
1: 3 pointes + 1 rechange + 3 coupelles
2: 3 cônes H25mm base25mm acier + 3 coupelles laiton
3: 4 Inserts avec pointes vissantes + 4 pointes de rechange
Jean-Marc
Venez à mon aide !!
Jean-Marc
Système 2024:
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=12822
Systèmes de 2007 à 2019
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6076
