desDISQUESetc - 1er Salon du Disque de Marciac 21 & 22 février
en lien avec desDISQUESetc - Saxicola Rubi en concert à LesBAINS samedi 21 février 21h
Osez le H-Frame !
RE: Osez le H-Frame !
(25/11/2024-20:02:48)boris a écrit : j'ai fait une petite simu dans 10 L clos (QTC 0.89) bien amorti avec filtre LR 24 passe haut FC 150 Hz et passe bas FC 1200 Hz.
C'est bon pour moi.
 [Image: nv48.png]
Cdt.
Merci beaucoup c’est super sympa ! Par contre contre je compte le couper en haut vers 3000hz. Cela marchera quand même?
Pour moi, tant que la courbe cible théorique des passe-haut et passe-bas ne sera pas ajoutée sur le graphique, pas possible de dire que c'est bon.
Regardez les choses à -25 dB...
C'est bon pour moi.
 [Image: nv48.png]
Cdt.
D'après la courbe réponse constructeur, il y a un accident important juste avant 4 KHz, le point de coupure max est sans doute vers 2000 Hz en 24 dB acoustiques, si on veut ne pas " l'entendre ".
crdt.
We destroyed Cubism. [...]
But we didn't destroy Picasso - he is still valid.
Mark Rothko, 1959
C'est bon pour moi.
 [Image: nv48.png]
Cdt.
Si vous avez un filtre actif LR 24 2 ou 3 voies, faites l'essais, je vois un pic de fractionnement vers 4 Khz,
C'est jouable à 3 Khz, il faut essayer.
Cdt.
C'est bon pour moi.
 [Image: nv48.png]
Cdt.
Cdt.
Il peut toujours essayer mais ,
Ça dépend beaucoup aussi du taux de distorsion h3 qui se répercute souvent beaucoup plus bas que la fréquence du pic de fin bande ????
Une courbe de réponse Spl toute seule sans rien d'autre de visible , c'est un peu comme la partie submergée d'un iceberg ;-)
C'est bon pour moi.
 [Image: nv48.png]
Cdt.
Cdt.
Oui mais s'il y avait que ça, ça serait bien, j'ai son frère en 10FE200, la H3 est importante bien avant !! Wink le pic est secondaire !! la membrane se tortille bien.
Mon large bande se comporte mieux, c'est dire !!
Cdt.
C'est bon pour moi.
 [Image: nv48.png]
Cdt.
Cdt.
Yes.
Vers le haut du spectre c'est prédictible, un filtrage LR24 vers 2000 Hz ne suffit visiblement pas à escamoter le pic de fractionnement en dehors de l'audible (à -16 dB sous le niveau de référence) il manque au moins un RLC bien précis
Et aussi, il reste une bonne partie entre 500 Hz et 2k5 hors gabarit.
On ne peut pas monter davantage le SPL du gabarit, la courbe de réponse vers le grave sera déjà plus atténuée par le baffle step que sur la mesure constructeur en baffle CEI présentée ici.
Déjà il faudrait descendre le gabarit de 2-3 dB.
Avec une mesure du HP en clos dans son volume on y verrait déjà nettement plus clair Wink
crdt.
Mark Rothko, 1959
(25/11/2024-23:07:43)boris a écrit : Oui mais s'il y avait que ça, ça serait bien, j'ai son frère en 10FE200, la H3 est importante bien avant !! Wink le pic est secondaire !! la membrane se tortille bien.
Réduire le pic de fractionnement par RLC est généralement bénéfique pour diminuer la H3 plus bas en fréquence
crdt.
Mark Rothko, 1959
crdt.
Big Grin
Je préfères les voir sur mes étagères, pour le prix, on ne va pas se plaindre, à même prix, les Chinois font mieux.
Petit coaxial 6 " FC 150 Hz. Wink
Une période d'essais 2022 de mémoire.
https://drive.google.com/file/d/1zpjFUv4...sp=sharing
crdt.
Big Grin
:hUne période d'essais 2022 de mémoire.
Bonsoir
Le faital dans une boîte amortie de 13 litres environ..Je ne reconnais par le HP.  Une grosse bosse entre 1 un et 2 kHz (Baffle step , diffraction..) assez conforme à la simulation de Boris Huh  , Je continue les mesures ce week end ( disto)
Par contre la coupure électrique à 200/250 devient envisageable car le HP dans la boite descend presque à 100 Hz
