Recherche cache noyau pour altec 416 / 515 -- ANNULE ---
Résolu
Didier
RE: Recherche cache noyau pour altec 416 / 515
Salut Didier
tout le haut parleur en vend, mais pas des percé comme pour les 416 altec.
tu as acheté ceux du coin coin avec caches noyaux moches ?
Salut Gilles
non pas ceux la
j'ai trouvé ça
http://www.leboncoin.fr/image_son/918078152.htm?ca=4_s
je passerais prochainement pas mal de choses en ce moment
je prepare un push pull avec mes mc cauley dans 250l net
a+
n'hésite pas a passer, moi aussi j'ai ramené du materiel de Thailande et donc pas mal de choses en tests.
tu as deja testé tes mc cauley dans ces charges ? ca m'interesse d'écouter ça !
n'hesite pas a m'appeler.
Bonjour, pour les caches poussière, voir avec GPA, il doit pouvoir en vendre en pièce détachée, mais attention lors du démontage des anciens, les cônes tachent facilement, pour ma part j'utilise un petit tube de diamètre 2-1 mm, en bouchant une extrémité, après avoir plongé l'autre bout dans de l'essence F ou de l’acétone, je dépose ensuite le diluant juste sur le joint de colle, et coté dôme. Une fois la colle ramollie, je la coupe délicatement avec un cutter...il faut être très minutieux et patient, j'ai mis quelques images de la restauration de mes 515:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...12&page=22
De plus quitte à démonter le dôme, tu peux retirer l'aimant et nettoyer l'entrefer, par contre pour le remontage il faut avoir les cales de centrage, et la colle noir pour le cache poussière.
Bon courage à toi en tout cas.
Stéphane M.
