Bonsoir Dominique-t,
Dominique-Tanguy a écrit :... en anglais, celui ci:
http://www.mh-audio.nl/crossovernetworks...eakers.asp
Je n'ai rien trouvé sur ce site qui parle de la compensation CD (Constant Directivity)
Premières impressions d'écoutes lors du WE Mélaudia (sam. 3 oct. 2015) :
De l'avis général de l'auditoire, le système est assez homogène mais quand même trop maigre dans le bas du spectre.
- 2 causes à cela : les HP 515-8LF sont rigoureusement neufs et ne sont donc pas rodés. Les évents ont été dimensionnés selon le calcul théorique. Il y aura lieu de les ajuster lorsque les HP commenceront à se roder.
- Dans le haut, tout est bien ciselé, assez précis et vivant. Un JBL 2405H (6 dB, 0.47uF) vient prendre le relais au delà de ce que sait faire le moteur 802-8G.
- Rien de particulier à noter au niveau du filtre (Fc= 750 Hz 12dB/6dB) : Un potentiomètre permet d'ajuster le niveau de médium. La linéarisation de la courbe de réponse a été réalisée grâce à Arta. +/- 2dB de 70 Hz à 16 kHz. Aucun travail n'a été fait ni sur le group delay ni sur la phase. Il n'y a pas de désordre audible de ce côté-là et pourtant, c'est pas très joli dans Arta...
- Le sub Magnat 380 de Patriceb a apporté son soutien lors de cette écoute inaugurale.
En fin de journée, on a livré à la Mélaudia team une paire de TAD TD2001 en remplacement de celle qui avait "lâché" il y a quelques mois. Un rapide essai sur des pavillons 511B a fait préférer les 802-8G sur Mantaray qui équipent les "Nineteen like".
Hors sujet : Il a aussi été question du fameux FX D802C. Cette petite chinoiserie a emballé la majeure partie de l'auditoire par sa "pêche". Et pourtant lors que nous sommes passé au DAC Mytek 192 + Ampli Modulus 86, tout le monde a retrouvé son calme. Reprise des écoutes demain...
