Sujets : 49
Câble 1 conducteur blindé (fin)
Je cherche du câble un conducteur, blindé, pour câbler mon préampli à transfos Préyale.
J'avais acheté les transfos à Gilbert, il y a longtemps, il faut maintenant que je finisse le montage commencé il y a des années....;-))
Que recommandez-vous, même si vous n'en avez pas?
Merci d'avance
PS Eventuellement, je cherche aussi deux rotacteurs genre russe à 5/6 positions
Le haut-rendement au pays des cigognes ;-)
Sujets : 412
RE: Câble 1 conducteur blindé (fin)
Bonjour Eric,
Je dirais Gotham. J'utilise le GAC-3 en modulation, je réunis les trois âmes ensemble pour chaque voie.
C'est un câble très souple, fin et loin des anacondas audiophiles.
Sujets : 8
15/09/2015-17:26:49
(Modification du message : 15/09/2015-17:43:42 par jcjc.)
rien a te conseiller mais si ca t'intéresse j'ai du cable coaxial qui était vendu il y a plusieurs années à la cave aux tubes, il est très fin (2mm de diamètre extérieur).
Jean-Christophe
Sujets : 49
Merci pour vos propositions et conseils.
Par contre, compte tenu de la place et du nombre de soudures à faire il me faut vraiment un fil avec un seul conducteur.
Merci pour l'offre sur le câble de la CAT, merci de m'en indiquer le prix et conditions, en MP éventuellement.
CDlt
Sujets : 41
Salut Eric,
perso, j'utilise le RG316U en 50 ohms et le RG179U pour les liaisons 75 ohms,
souple, assez facile à souder ou sertir sur les BNC,
à l'époque de mes comparatifs, je trouvais que c'était le plus transparent et le plus dynamique,
le cable de la CAT est aussi excellent...
Si tu re-passes par chez moi, n'hésites pas...
A+
Olivier
Sujets : 8
Eric, MP envoyé.
