17/06/2013-11:35:29
feuille calcul simulation enceinte 2 voies d'après mesures
Après un peu de temps pour la finir, la feuille de calcul permettant la simulation d'une enceinte à 2 voies à partir des mesures des courbes d'impédance et des courbes de réponse du haut-parleur de grave et du haut-parleur d'aigu est enfin disponible en téléchargement à :
http://www.melaudia.net/zdoc/filtre_2_vo...lation.xls
Dans ce classeur, 6 feuilles intéressent l'utilisateur:
"ENTREES_UTILISATEURS"
"SCHEMA_DU_FILTRE"
"réponse_HP_grave"
"réponse_HP_aigu"
"impédance_HP_grave"
"impédance_HP_aigu"
Les autres feuilles sont réservées pour les calculs.
Les feuilles "réponse_HP_grave", "réponse_HP_aigu", "impédance_HP_grave" , "impédance_HP_aigu" servent à importer les mesures réelles de vos 2 haut-parleurs (grave et aigu). Il est très important de respecter des règles pour l'obtention de ces mesures sous LIMP ou sous ARTA. (car les échelles de fréquences utilisée par LIMP et par ARTA sont différentes).
Concernant les courbes d'impédance
"impédance_HP_grave" et "impédance_HP_aigu"
LA COURBE D'IMPEDANCE DOIT ETRE RELEVEE EN UTILISANT LIMP AVEC LES REGLAGES SUIVANTS
High cut-off = 21455,1 Hz
Low cut-off = 3,894 Hz
ET Sampling rate = 48000
PUIS EN EXPORTANT LA COURBE EN FORMAT :
Commented TXT format
pour les courbes de réponses qui sont à importer dans
"réponse_HP_grave"
et
"réponse_HP_aigu"
LA COURBE DE REPONSE (magnitude + phase) DOIT ETRE RELEVEE AVEC ARTA
AVEC :
FFT length = 262144
La feuille de calcul permet de simuler toute enceinte dont le filtrage et l'égalisation se fait suivant le schéma de la page
"SCHEMA_DU_FILTRE"
La page principlae est la page appelée "ENTREES_UTILISATEUR"
On l'a divisée en 6 zones d'entrée des paramètres utilisateurs réparties en 2 bandes :
A) bande supérieure
1) à gauche
"égalisation_impedance_grave"
2) à droite
"égalisation_impedance_aigu"
3) au milieu
"atténuateur haute-fréquence HF/LF"
B) bande inférieure
4) au milieu :
"fréquence de relais du filtre 2 voies, polarité, alignement"
5) à gauche :
"filtre passe-bas pour le HP grave"
6) à droite :
"filtre passe-haut pour le HP aigu"
Autour de ces zones on trouve les graphiques :
C) en partie basse de la fenêtre 3 graphiques.
7) à gauche :
"égalisation d'impédance du HP grave"
8) au milieu :
"réponse égalisée des 2HPs et réponse globale de l'enceinte 2 voies"
9) à droite :
"égalisation d'impédance du HP aigu"
D) en haut à droite
courbe de retard de groupe de l'enceinte à 2 voies
Je reviendrai bien sur, sur l'utilisation de cette feuille et je suis sur qu'il y aura probablement des changement à y apporter (je viens de voir par exemple que les légendes des graphiques sont restées en anglais).
Vous pouvez bien entendu commencer à voir l'action des différents paramètres sur l'égalisation des courbes d'impédance et sur l'obtention des courbes de réponses de chacun des HPs et de l'enceinte totale...
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
"SCHEMA_DU_FILTRE"
"réponse_HP_grave"
"réponse_HP_aigu"
"impédance_HP_aigu"
"réponse_HP_grave"
et
"réponse_HP_aigu"
AVEC :
FFT length = 262144
"SCHEMA_DU_FILTRE"
A) bande supérieure
1) à gauche
2) à droite
3) au milieu
B) bande inférieure
4) au milieu :
5) à gauche :
6) à droite :
7) à gauche :
8) au milieu :
9) à droite :
D) en haut à droite
