Preampli-Sound Practice
Bonjour à tous
J'ai réalisé il y a quelques années un préampli assez simple paru dans la revue Sound Practice.
[Image: PreampliLigne]
Il produit un son assez agréable (très doux voire soyeux) mais ce n'est pas un ténor dans la tenu du grave. Pour information, je viens de passer à des VOT et la charge des 38 n'est plus aussi facile à driver que celle de mes anciens 28. De plus, les tubes 76 sont apparemment difficiles à trouver et je me demande si je n'aurais pas intérêt à changer de type de tube.
Est-ce que quelqu'un connaîtrait un tube similaire qui ne m'impose pas de revoir tout le montage ?
Si besoin, j'ai scanné tout l'article et je peux donc fournir toutes les informations présentées dans cet article (circuit alimentation, etc.).
merci d'avance
Thierry
RE: Preampli-Sound Practice
Ca pourrait étre une 6J5 sans probléme au support de tube prét.
La 6J5 est une demie 6SN7.
Bruno
Salut Bruno
merci pour l'info
à ton avis, il suffit que je change le tube et ça marche !!!
où il faut que je modifie quelque chose dans le circuit ???
si la 6J5 est une demie 6SN7
est-ce que je peux aussi essayer une 6SN7 ?
je suis désolé pour les questions simplistes
la menuiserie et la placage des enceintes ça va
mais l'électronique, ce n'est pas mon fort
merci
Thierry
Bonsoir
j'ai obtenu quelques informations sur les spécifications des 76 et des 6J5
[Image: ?ui=2&ik=73ca4c4640&view=att&th=13a89b6b...6KRva-Dy14]
[Image: ?ui=2&ik=73ca4c4640&view=att&th=13a89b6b...k&sadssc=1]
d'après ce que l'on m'a dit elle sont très différentes
et dans ce cas il faudrait modifier de façon importante le câblage
est-ce qu'il existerait un autre tube "plus" simple à changer ?
surtout que j'aimerai bien garder le son de ce préampli
j'ai juste du mal à trouver des tubes de remplacement
ceux que j'ai trouvé étaient de mauvaise qualité (ronflette, microphonie, etc)
merci
Thierry
en cas de besoin, j'ai scanner tout l'article de Sound Practice
Salut,
Oui, la 76 et la 6J5 sont des tubes de caractéristiques proches mais pas strictement équivalents.
Déjà le support est différent, et l'agencement des pins, ce qui suppose à minima de revoir le câblage.
Mais je ne vois pas la difficulté avec la 76. c'est un beau tube, ancien assez réputé et connu, à mon avis il faut le garder.
Ca se trouve à 10$ sur ebay sans problème....
Sinon, je note que tous les filaments des 4 tubes du préampli stéréo sont en parallèle sur une alimentation commune. Or, comme les tubes sont en liaison directe, c'est un peu limite car les potentiels des cathodes sont à des valeurs différentes entre la 76 et la 6SN7 de sortie. Il faudrait théoriquement polariser ce filament à environ 50V / masse de manière à éviter tout risque de dépasseme,nt de la tension cathode / filament dans le tube de sortie (je ne sais pas si c'est très clair cette explication...)
Pour répondre,
Si tu touches pas trop dans le domaine ,reste sur la 76.
Sinon ,en changeant le support, tu peux
trés bien prendre une 6SN7 en ne branchant qu'une demie-triode
ou alors les deux triodes en// sans oublier de diviser par deux la
valeur de la résistance de cathode .
Bruno
Juste une précision,
Différents dans le cablage mais trés peu dans les spécif téchniques
Bonsoir à tous
Merci pour ces informations
je me pose peut être les mauvaises questions
depuis que j'ai mes nouvelles VOT (quelques jours d'écoute)
j'observe que le grave "souffre" d'un certain manque de tenu
avant j'avais des enceintes classiques avec un BR et des 28 Supravox
je n'avais pas de problème particulier
mais c'est vrai que le passage au 38 est plus délicat
en fait après avoir réfléchi un peu
c'est vrai que mes blocs 300b et mon pré-ampli "tournent" sans contre réaction
c'est peut être là que j'ai fait une erreur
alors c'est vrai aussi qu'à l'époque j'ai fait l'essai de mettre et d'enlever la contre réaction sur les 300b
à l'écoute j'ai préféré sans contre réaction (son plus ouvert, etc.)
c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je me pose la question de changer les 76
c'est vrai que c'est a priori un super tube
mais j'ai du mal à en trouver d'autres pour prévoir le futur remplacement
ceux que j'ai achetés l'année dernière étaient défectueux
Thierry
http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
Tu as 8 sylvania Nos qui seront testées.
DAvid
un équivalent serait le tube 56. La 6sn7 ou 6j5 s'en rapproche mais possède un coef d'amplification supérieur entre autre.
DAvid
