Probème sur REVOX B750
j'ai un soucis sur mon ampli. A l'allumage je n'ai qu'une voie qui marche, pour la faire marcher il faut que je plus le volume fort pendant un certain temps. Puis je peu rebaisser le volume. En général ça ce passe bien ensuite, il y a quand même des coupures de cette voie de temps en temps , ou des grésillements...
Avez-vous des idées sur les composants à changer (j'imagine des condos) , et/ou à vérifier ?
merci
RE: Probème sur REVOX B750
Soudure sèche peut-être!Il faudrait déjà refaire les soudures (au moins celles ou beaucoup d'intensité passe),il est fort probable que cela vienne de là!
est-ce possible d'avoir un plan des soudures à vérifier ?
c'est un peu blindé dedans !
Je n'ai pas de plan mais tu repères les pastilles les plus grandes avec les pistes les plus larges.Généralement ce sont les soudures des condos,diodes et transistors de puissance qui lâchent.Sinon si tu as de la patience,tu refais toutes les soudures.
Tu peux trouver la doc ici : http://www.hifiengine.com/manuals/revox/b750.shtml
Il faut juste s'inscrire pour pouvoir télécharger!
Je remets le lien du serveur STUDER / REVOX avec toutes les docs.
ftp://ftp.studer.ch/public/Products/
Stéphane
Club double 16"
