Influence du filtre sur la mesure d'alignement des HP
J'ouvre un nouveau sujet avec une question qui va peut-être paraître idiote aux spécialistes...
Tout d'abord, je rappelle que j'utilise des VOT avec un pavillon 1505B et un JBL 2405. Les 3 HP avaient les bobines alignées. J'utilise le filtre série de Dominique qui donne des résultats excellents avec ce système. En refaisant des mesures avec ARTA ce matin, je m'aperçois que, pour avoir une réponse implulsionnelle bien synchronisée, il faut que je recule la VOT par rapport aux pavillons. En d'autres termes, la "distance" calculée à partir du temps de propagation de l'onde et le micro n'est pas la même que la distance physique entre les HP et le micro.
Est-ce que du "retard" peut être introduit par le filtre ?
RE: Influence du filtre sur la mesure d'alignement des HP
Dominique-Tanguy a écrit :Est-ce que du "retard" peut être introduit par le filtre ?
La question est d'abord de comparer le comportement de chaque filtre avec sa charge par rapport au filtre calculé pour une charge théorique. Si c'est trop différent, la question de l'amélioration de la modélisation de la charge se pose. Seulement après avoir étudié cela, on peut dire ce qui tient de la charge (HP), du filtre, de l'interaction des deux.
Thierry
