Weeb Labs-DSPi
RE: Weeb Labs-DSPi
Pour ceux qui sont intéressé par le DSPi, ça fonctionne chez moi depuis quelques semaines sur un petit système
 avec un seul dac commercial en sortie ça permet de tester la fiabilité si pas de beug.
Je n’ai pas écouté les sorties ‘’son tube’’ car j’utilise une version antérieure, pour l’instant
je planche sur un boitier et je regarde pour l’intégration avec 4 cartes dac soit avec du PCM5102A, de
l’ ESS ES9018K2M et aussi 8 sorties symétriques avec 2 × ES9081Q le problème pour ce dernier c’est qu’il n’y
a rien de standard en module tout fait compatible pour le moment, il y a juste la carte du lien et quelques autres
projets
https://raspiaudio.com/product/8xout-studio/?
Concernant le contrôle du volume j’ai prit un bouton numérique avec un ESP 32 intégré,
 le fichier de codage à été fait à l’aide d’une IA il y a 1200 lignes environ et pas d’erreur ça a fonctionné du premier coup avec de jolies graduations et
couleurs sur l’écran du bouton. Je ferais peut être une photo de celui-ci avec l’intérieur de la boite une fois le projet terminé.
RE: Weeb Labs-DSPi
les essais avancent sur le Pico 2 / 2350 DSPi WeebLabs ( V1.1.6 beta 2 ) et ce coup ci avec une mini carte dac équipé d’un PCM5102A  c’est connecté en I2s. J’ai mit ça dans un morceau de goulotte électrique de 12 cm x 4 cm x 2 cm. L’alim pour les deux cartes est toujours une batterie LiPo. Ça tourne sur l’installation de mon bureau, aucun problème de fonctionnement c’est partit du premier coup avec de la musique sur PC. Le son est (très) correct. Je vais laisser provisoirement le montage comme ça et tester les upgrades de versions. Je travaille aussi en CAO sur le boitier avec 8 canaux en sortie.
RE: Weeb Labs-DSPi
je poursuis les essais avec la mise à jour du firmware v1.1.6-beta4 pas de problème particulier ça fonctionne toujours en plus il y a
maintenant un spectrogramme c'est joli ça fait des vagues sur la musique, je vais aussi rajouter une télécommande raccordée sur le bouton
de volume numérique ça va faire un peu de travail en plus et il va falloir modifier le codage.
RE: Weeb Labs-DSPi
Perso je trouve le truc plutôt sympa, mais bon ça reste assez rébarbatif pour plein de monde c'est dommage.
RE: Weeb Labs-DSPi
Les pros commence à lorgner du côté  DSPi WeebLabs avec la possibilité d’une conception de boite intégrant le DSPi
A modular DSPi motherboard : feedback welcome
https://www.audiosciencereview.com/forum...ome.74097/
petite vidéo sur la boite
https://raspiaudio.com/pico/
RE: Weeb Labs-DSPi
bien cet après midi  un peu de travail  pour la programmation de la télécommande pour
le DSPi WeebLabs tout fonctionne correctement, ça peut paraître simple de premier abord
mais ça fait quand même travailler les méninges.
je laisse le résumé de l’après midi à l’IA avec qui j’ai bossé :
Notre nouvelle version de référence est maintenant DSPi_Dial_DEV_v8_OK.
Elle comprend :
    • ?️ Molette du Dial : ±1 dB par cran.
    • ? Télécommande SMSL RC-8C avec récepteur U002.
    • ? Volume + et − : 1 dB par appui, sans défilement continu.
    • ? MUTE fonctionnel sur le Dial et la télécommande.
    • ? Anneau coloré et MUTE bleu.
    • ? Atténuation de l'écran après 15 secondes, extinction après 30 secondes.
    • ? Communication UART avec le DSPi, sans Wi-Fi.
Nous conservons également notre DEV_v7 comme version de secours.
Maintenant, place à la musique ! ??
RE: Weeb Labs-DSPi
Pour la version du DSPi avec 8 voies en sortie  j’ai conçu en CAO une boite rectangulaire d’environ 265 mm x 150 mm et 65 mm de hauteur. Le bouton pour le volume faisant 50 mm de diamètre et la connexion usb pour la programmation de celui-ci étant en dessous ça laisse 15 mm pour le connecteur. Mon bureau étant déjà fort encombré la boite prendrait quand même pas mal de place surtout quelle est à moitié vide, ce qui prend de la place sur les 265 mm ce sont toutes les connections (entrées et sorties)
je réfléchis donc à faire différemment peut être une tour avec des éléments emboîtables, le bouton de volume avec son socle serait séparé (comme en ce moment) et relié par un câble type usb au Pico 2 l’avantage c’est que je pourrais le connecter sur d’autres Picos celui-ci ayant sa propre programmation. Pour l’instant j’ai 3 DSPi Weeb Labs de fonctionnels avec des configurations différentes pour des tests mais dans des boites provisoires.
RE: Weeb Labs-DSPi
La version finale avec les quatre dacs est (pratiquement) terminée, mise en boite et fonctionnelle (3 dacs en fonction actuellement aigu, médium, sub) aucun problème au premier démarrage. C’est alimenté par deux batteries LiPo une pour le pico 2 et le bouton de volume numérique avec son module infrarouge pour l’émission et la réception des signaux IR (télécommande pour gérer aussi le volume) et une autre LiPo pour les dacs. Concernant les paramètres de coupure pour les filtres j’ai reprit les mêmes que j’avais sur l’autre DSP. Sinon le son est vraiment correct et pour pas très cher.
