Peut -on affirmer que les électrons vont au plus court?
"Les électrons vont au plus court"
On voit ça écrit partout mais est ce vrai?
Déjà les électrons se meuvent à vitesse très lente dans le cuivre de l'ordre de 1mm/s . On peut considérer qu'ils se poussent en chaîne , ce qui va à la vitesse proche de la lumière ce sont les temps de réaction, les délais lors des changements de trajectoire, la vitesse de propagation des ondes électro magnétiques dans leur milieu
Schématiquement  on peut pousser un électron dans un fil de 1000 kilomètres , on poussera en même temps un autre électron distant de 1000 kilomètres.
En alternatif ils font même du quasi surplace , avançant et reculant à peine, au rythme de la fréquence. Si on intercale une charge en série dans la boucle de 1000 kilomètres on va juste rallonger la boucle , les électrons vont suivre la même danse bien lente et continuer de se pousser les uns les autres. Si on fait un piquage sur cette boucle en utilisant une charge faible , la même danse continue dans la petite boucle , moins d'électrons seront en action et ils n'iront même dans la boucle de 1000 kilomètres si le courant est alternatif , ils resteront quasi immobiles (aller retour infime) dans la petite boucle.
Pour moi les électrons ne vont pas forcément au plus court ils suivent surtout  les charges selon leurs valeurs.
RE: Peut -on affirmer que les électrons vont au plus court?
(17/02/2026-17:04:18)lamouette a écrit : "Les électrons vont au plus court"
On voit ça écrit partout mais est ce vrai? ...
Pour répondre à cela il faudrait pouvoir déterminer la position d'un électron à un instant donné ... ce n'est pas gagné selon le principe d'incertitude de la mécanique quantique !
Pierre
Sources : Squeezebox Touch / Clément H4 + AudioAnalyse AL1 / Grundig T-9000 / Philips CD-723
Amplis : Crown K2 + MingDa MC845-C + 2A3 DiY / Filtre : DCX 2496 modifié
Enceintes : Raptor-12 BR / JBL 2482 + Pavillon 155 Hz / TD-2001 + Pavillon 320 Hz / JBL 2405 ou Fostex T925
pas dans un solide, mais oué... dans le vide ...
pas non plus dans un mélange gaz/liquide  non homogène :
[Image: les-differentes-formes-declairs-4.jpg]
Mais là on ne parle plus d'électrons
Oui et même sans parler de physique quantique, notre approche de l'électron est en partie symboliquement établie.
C'est l'effet papillon !!
(17/02/2026-19:56:17)Wagtbtoobz a écrit : pas dans un solide, mais oué... dans le vide ...
Même pas sûr , dans un tube électronique on voit bien  que la lumière émise peut prendre différentes formes et n'est pas vraiment stable.
Ce n'est pas le vide absolu , c'est la vraie vie.
La vraie vie ce sont des milieux non homogènes, autant pour les métaux que pour les gazs et des interactions entre ces milieux.
encore raté: et un tube cathodique de scope avec 10kV de post-accélération ?
est ce pour autant un tube à vide parfait?
Non, pas raté.
Confused décidément ça plane pas haut ...
la question n'était pas de savoir si le vide est parfait, il ne l'est pas. L'attraction électrostatique en revanche, provoque un déplacement électronique (depuis la charge d'espace autour de la cathode) d'autant plus rectiligne que la charge d'anode est élevée, la déviation peut être recherchée (plaques déviatrices verticales et horizontales ainsi que par champ magnétique de compensation de l'aimantation terrestre...) . point barre.
