6080 bruyantes
6080 bruyantes
Pour les tubistes : mon 300B Legacy est en panne depuis... longtemps.
Mon réparateur l'a remis sur pieds il y a quelques semaines mais nous avons constaté que les 6080 étaient bruyantes, aussi bien sur des neuves WA CSF que sur d'autres. Un léger grésillement pas gênant dans l'absolu mais inquiétant.
Avez-vous une idée ? Toutes les mesures sont OK.
Mauvaise polarisation ?
Hicham, est-ce pareil pour le tien ?
RE: 6080 bruyantes
RE: 6080 bruyantes
Bonsoir jean Michel bonsoir Jean François et à tous.
Non depuis la remise en état par mon ami et la petite modification qui a modifié la mauvaise modif du réparateur dont je ne dirais pas le nom.
Depuis maintenant plusieurs mois il fonctionne tous les soirs presque 3 heures d'affilié sans bruit et sans grésillement.
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=13783
Avec passion.
Hicham
RE: 6080 bruyantes
(14/01/2026-15:45:15)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
Bonsoir Jeanmichelb et bonne année 2006
Avez-vous une possibilité de monitorer la tension secteur ? Onduleur informatique avec info ou multiprise de filtrage ?
A priori les filaments sont alimentés en alternatif (auto-bia), une baisse de tension secteur peut fortement perturber les étages préamplis ou d'entrées
Cette année, la tension secteur dans mon quartier baisse fortement entre 18h et 23h voir minuit - min 190V, lorsque les T°c sont négatives, je soupçonne fortement l'engouement actuelle des pompes à chaleurs et les constructions de logements récents avoisinantes + Les bornes/prises de recharges voitures)
Mon fils ne peut pas écouter de musique (surtout de vinyle/préampli phono séparé de l'intégré hybride) à ces périodes sans obtenir un bruit de masse/grisaillement. Résolu en parti avec un onduleur/régulateur (pour le bruit de masse et un peu le grisaillement mais il persiste ponctuellement, il ne peut pas brancher son ampli intégré hybride sur les batteries, uniquement branché sur une prise filtré donc pas ou peu régulée sur les baisse de tension de ce fait)
Autre indice/piste : j'ai mis trois mois et de manière assez intensive pour régler le bias de mon ampli de puissance Kora (Push pull de transistor mais idem filaments des ECC88 du préampli et pilote en alternatif). Quasi certain que c'était dû au variations de tensions du secteur puisque les réglages optimaux ont été réalisés/vérifiés lorsque le secteur offrait une tension relativement stable aux environ des 220V (valeurs relevées lors des réglages/essais)
Cdlt,
François
