Enigme électronique limite ésotérique
Alors là ! mais alors là je suis totalement dérouté par cette mésaventure électronique :
Mon Dac DIY dont les premiers montages date d'au moins 2015/2016 s'est vu upgradé niveau modules d'alimentations primaire et transfo, l'année dernière (passer à des LDO LT3042/ un toroidy High audio grade 2, le plus petit)
En passant j'ai interchangé l'interface USB Hecate (Xmos U208) par sa version "lite", pour réserver la version "max" à mon filtre actif numérique
1 mois d'utilisation, je le débranche pour le placer sur mon banc de mesure... Interface LT plus détecté. tests re-test sur mon streamer daphile/multimètres (la totale). zut alors elle parait indéniablement HS.
Je contrôle une nouvelles fois tous les branchements (alim, I2S) et je remonte la Helcate "max", pas de soucis plus d'un an jusqu'à dimanche dernier ou en pleine écoute plus de son d'un coup.
Carte USB plus détectée ! en pleine lecture
Je teste ce matin sur mon banc, aucune amélioration
Je recherche dans les tiroirs une Amanero combo768 que j'avais achetée pour remplacer la LT. Je retombe sur la LT qui n'a pas était bennée, tiens et si je la tester à nouveau sur mon PC du banc ? Détectée du premier coup sous Windows sans aucun problème !!!
Je la monte dans mon dac DIY, elle fonctionne pleinement !!!!
J'ai tous recontrôlé au multimètre et visuellement les branchements, retester l'interface "max", rien a faire la "max" semble HS comme la LT il y a un an !
Qu'il puisse y avoir des surtensions ou intensités dangereuses, je le conçois totalement, surtout qu'il y a de très grosses baisses de tensions sur le secteur de mon quartier, entre 19h et 23h depuis les nouveaux horaires d'heures creuses (surtout lorsqu'il fait froid, en température négative c'est tombé une fois en dessous des 200V en moyenne). Mes Onduleurs n'arrêtent pas de réguler une tension très variable à ces horaires. Mais qu'une interface qui semblait indéniablement HS fonctionne à nouveau, ça me laisse des plus perplexe.
Si ça tombe la "max" refonctionnera dans quelques mois !
il y a forcément une explication rationnelle
Avez-vous déjà rencontré de telles énigmes électroniques ? Je ne vois pas de composant de sécurité comme des polyswitch ou autre "disjoncteur" re-armable sur les cartes, et aucune "liste noire" de périphérique USB sur tous les linux/windows sur lesquelles j'ai testé l'interface (5 !)
Cdlt,
François
RE: Enigme électronique limite ésotérique
Bonjour François
Mauvais contact ? Une fois par an je débranche tout, nettoyage alcool isopropylique et séchage dans la foulée pour essuyer le potentiel gras ou résidus d'hydrocarbures qu'il y a dans l'air.
Sur les câbles USB qui vont de Linux au XU 316, numérique et HDMI compris, quelquefois ça aide pour le pouillème de volt qui manque même dans les liaisons numériques.
Cdt.
AleX
La présence d'un fusible à récupération automatique appelé aussi fusible auto cicatrisant pourrait être une explication. Tu es certain qu'il n'y en a pas ?
(20/12/2025-18:53:17)6336A a écrit : La présence d'un fusible à récupération automatique appelé aussi fusible auto cicatrisant pourrait être une explication. Tu es certain qu'il n'y en a pas ?
Merci pour cette piste qui me semble rationnelle. C'est très probable qu'un des rectangles CMS soudé sur la carte en soit un !
Je ne savais que des fusibles CMS existés
certains se réarment, et protègent en augmentant drastiquement leur résistance comme les polyswich :
https://docs.rs-online.com/843c/A700000010796930.pdf
Lorsque j'ai testé la Hecate "max" sur mon PC windows ce matin, lors d'un des essais j'ai eu un message d'échec de reconnaissance/installation du périphérique pour cause de demande trop importante en courant. Et dimanche dernier après un deuxième redémarrage du streamer linux, elle avait été redétectée brièvement.
Je pense qu'il vaut mieux que je branche un onduleur régulateur sur le streamer en attendant d'alimenter le 5v de l'usb par un LDO externe avec plus de réserve (condensateur)
J'avais déjà mesuré le voltage USB du pc streamer entre 4,5 et 4,9v. A tous les coups les micros chutes offrent des appels en courant trop important et la ligne DATA se coupe
Cdlt,
François
