Sujets : 5
Enceintes TSM 2 twin
Bonjour Ragnarson,
J'ouvre ce fil suite au premier échange dans le fil vente. Comme indiqué dans ma signature mon système utilise des TSM 2 twin avec un pavillon dont le profil est issu du livre de Francis Ibre. Les TSM 2 twin sont basé sur le design des TAD TSM 2 mais avec un deuxième 15 pouces, en Apolito. Les enceintes ont été construites par ALG audio. Construction solide en multiplis de bouleau 30 mm et le pavillon est usiné par machine à commande numérique dans un bloc en multiplis de bouleau également.
Philippe
Enceintes TSM2 twin ALG Audio,. Woofers AES TD15H, médium Beyma Cp850Nd sur pavillon Francis Ibre, tweeter Fostex T925. Multi-amplification en filtrage actif : NUC Intel i7 ROON, DAC TOPPING DM7, filtres et correction acoustique par ACOURATE. Amplificateur grave : K209+GF 2023 ou AUDIO GD MASTER 3 2015, Amplificateurs medium : Sunaudio SV-300BE ou K209+GF 2023, Amplificateurs aigu : K209+GF 2021
Sujets : 74
RE: Enceintes TSM 2 twin
(14/12/2025-08:45:54)pht64 a écrit : Bonjour Ragnarson,
Philippe
C'est quand même curieux d'utiliser le terme TSM2 en référence à TAD, alors que ce ne sont pas les mêmes boomers, moteurs et pavillons, filtres etc ... en fait rien de commun ... enfin bon tu n'es pas de premier ...
Sujets : 26
14/12/2025-16:59:16
(Modification du message : 14/12/2025-17:01:40 par RM8Kinoshita.)
Ça s'apparenterait plus à des monitor de la série RM chez Kinoshita.
Aussi, les HPs/moteurs membranes Be/pavillons TAD, ça coûte nettement plus cher ...
crdt.
Sujets : 64
14/12/2025-17:08:04
(Modification du message : 14/12/2025-17:13:55 par AndréJ.)
JBL a aussi fait enceintes avec des 2X36 cm (14") plus pavillon avec la même disposition
A plus
Sujets : 91
(14/12/2025-17:08:04)AndréJ a écrit : JBL a aussi fait des 2X38 cm plus pavillon avec la même disposition
A plus
JBL a aussi fait des 2X38 cm plus pavillons avec la même disposition
A plus
A plus
A plus
bègue ?
Sujets : 26
(14/12/2025-17:08:04)AndréJ a écrit : Bonjour
A plus
Oui, mais celles dont on parle ressemblent quand même davantage à des Rey Audio.
crdt.
Sujets : 64
14/12/2025-18:06:42
(Modification du message : 14/12/2025-18:07:49 par AndréJ.)
Si c'est sur la base de ce modèle, oui.
Vu sur le site ALG
A plus
Sujets : 45
Vu la couleur des enceintes ALG, peut-on parler "d'une pâle copie" ?
Bon, je sors.
Sujets : 26
Moi, personnellement j'aime bien la couleur du bouleau multiplis de qualité.
Avec un bon vernis satiné/mat, cela ajoute une touche chaleureuse dans un intérieur.
Et puis ça fonce sous le vernis avec le temps, et l'ensemble prend une belle teinte patinée.
crdt.
Sujets : 64
Ils proposent aussi une version différente sur le même thème.
A plus
