Sujets : 32
19/05/2025-22:47:14
(Modification du message : 20/05/2025-07:34:21 par 2539hal75.)
Fosi V3 Mono
Bonsoir
Par curiosité j'ai acheté sur LBC une paire de Fosi V3 mono avec alim 48V / 10A par unité. Comme pour mon ES 9018 j'ai changé ses OpAmps, LM4562 et Muses 8920 au point sensible (5532 faut quand même pas déconner....).
En grave en remplacement d'un MC2255 c'est étonnant de transparence, mais surtout tout le reste (géré par 3 x le monstre) est devenu beaucoup plus lumineux et aéré jusqu'à l'aigu.
Surprenante la pêche de ces microbes.
Cdt.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 32
08/06/2025-17:09:20
(Modification du message : 09/06/2025-17:57:11 par 2539hal75.)
RE: Fosi V3 Mono
Bonsoir
15 jours et pas mal d'essais à plusieurs personnes plus tard.
Les tests se sont plutôt fait sur les alimentations, 2 x 48V - 5A ; 1 x 48V - 10A ; 2 x 48V - 10A, avec et sans boitier filtre intermédiaire.
La version la plus musicale, transparente, chaleureuse est la version sans filtre intermédiaire 2 x alimentations 48V - 10A.
L'insertion du filtre rend l'écoute plus synthétique.
Pour les amplis Op on est resté sur le combo Muses 8920 - LM 4562 NA.
Enceintes : Voies graves actives de mon gros système sur JBL 2205a ou enceintes passives Technics SB10 Filtre refait, câblage tout Isoda.
Pour plus d'info allez voir le banc d'essai sur ASR, la place dans le classement et la multitude de bancs d'essais en Anglais en tapant "Fosi V3 Mono Review".
Lequels bancs d'essais très favorables, le sont nettement moins avec le reste de la gamme.
Cdt.
AleX
Sujets : 3
RE: Fosi V3 Mono
Pour les AOP, vous avez mis un Muse et un LM4562 , ou bien les deux mêmes ?
Sujets : 32
12/06/2025-20:24:06
(Modification du message : 12/06/2025-23:12:01 par 2539hal75.)
RE: Fosi V3 Mono
Il y a trois Aop.
1- Celui d'entrée pour la symétrisation, j'ai mis un LM 4562NA
2- Celui d'entrée du circuit, j'ai choisi le Muses 8920
3- Celui de sortie du circuit, j'ai choisi le LM 4562NA
Les LM 4562NA peuvent être changées par du LME 49720NA, le top sont les versions HA en TO99.
En alternative des Muses 8920 TI fait aussi d'excellents OpAmp doubles Jfet.
Faire bien attention au sens originel des 5532 (faire une photo) avant de les remplacer.
Mettre des gants coton, nitrile ou mieux la grosse pince brucelle nettoyée à l'alcool.
Bonnes écoutes.
AleX
Sujets : 32
RE: Fosi V3 Mono
Lors de mes essais en multiamplification, à l'oreille j'avais un gros doute, qui semble confirmé :
Le Fosi V3 Mono originel a une phase inversée.
Si vous en avez acheté plusieurs au même moment tout va bien, ils auront la même phase.
Si vous en avez une paire que pour les graves ça risque de coincer niveau calage en phase avec le reste.
Les modèles déphasés (ceux d'origine) sont ceux sans pastille près du QRCode en dessous, pour les mettre en phase inverser les polarités des câbles HP.
Ceux récemment modifiés par Fosi ( câblage HP interne inversé) sont ceux avec pastille près du QRCode.
Ces amplis semblent integrer dans le circuit un comparateur / correcteur, ça ne vous rappelle rien ?
Suite à mes derniers échanges avec d'autres audiophiles ayant des soucis de calage je m'interroge sur la phase d'autres amplis numériques récents.
Bonne journée.
AleX
Sujets : 6
RE: Fosi V3 Mono
Ceci
Expliquerai
cela
En grave en remplacement d'un MC2255 c'est étonnant de transparence, mais surtout tout le reste (géré par 3 x le monstre) est devenu beaucoup plus lumineux et aéré jusqu'à l'aigu. !!
Pierre
Sujets : 32
RE: Fosi V3 Mono
Suite de ce post.
La dernière génération a désormais la phase conforme à celle de l'entrée, l'autre différence est dans le switch arrière de sortie qui est passé de 31 et 25db pour le gain à 25 et 19db.
Pour les alimentations j'ai testé l'extrême dans le pas cher :
https://fr.aliexpress.com/item/100500962...pt=glo2fra
35€ port compris pièce en 48V 10A, c'est sobre, bien fini, ça pousse silencieusement, et ça vaut trois fois moins que les Fosi à 110€ ou deux fois moins que les Ayima à 65€.
Avec la paire de Fosi Mono à 177,46€ et les deux alimentations ça fait l'ensemble livraisons comprises en dessous de 250€ (tuyau en MP).
Prochain test en remplacement du 15w le Monstre de mes pavillons bas mediums TAD TM1201.
Je m'interroge toujours sur des alim linéaires non régulées en lieu et place des SMPS pour ce cas précis.
Si quelqu'un a un retour d'expérience ou d'écoute, d'avance merci.
AleX
Sujets : 119
RE: Fosi V3 Mono
dommage pour l'alim 48V @ 41A !le top 2KWatts superpro Dominique propose des smps reglables entre 46 et 57V
"""Alimentations SMPS OEM Bel Power Solution (ex Power-One) , MBTF : 350 000 heures :
- FMPE20.48G : 48V, 2kW (floating 57.4V, chargeur de batterie Pb) Datasheet : 100€ (prix public TTC ~500€)+ frais d'expédition (2.2kg), plusieurs unités disponibles."""
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=13624
