Je vends un MiniSharc Controller qui possède 8 voies actives, un appareil unique conçu autour du puissant DSP MiniSharc, idéal pour optimiser vos installations audio en filtrage actif.
Le MiniSharc Controller Applications principales : Multi-amplification active (4 à 8 voies) : Filtrage actif par le DSP MiniSharc pour des systèmes multi-amplifiés. Égalisation stéréo avancée (2 voies) : Gestion des filtres FIR/IIR et égalisation via le DSP MiniSharc.
Ce contrôleur simplifie considérablement les installations souvent complexes en intégrant plusieurs fonctions dans un seul appareil :
Sélecteur de source : Compatible avec PC, DAC, lecteurs réseau...
DSP pour filtrage et égalisation : Traitement audio professionnel.
Contrôle de volume multi-voies : Placement idéal après filtrage et égalisation.
Atouts techniques : Traitement sans conversion externe : Tous les signaux internes transitent en I2S, minimisant les pertes et optimisant la qualité.
Compatibilité étendue : Accepte des flux audio de 16bit/44kHz à 24bit/192kHz.
Qualité sonore irréprochable : Traitement en 24bit à 48kHz ou 96kHz selon le plugin choisi.
Le MiniSharc Controller est la solution idéale pour ceux qui recherchent une installation audio performante, compacte et facile à utiliser. Tous les détails techniques peuvent être trouvés sur le site d'Audiophonics.
Je demande 600 euros pour le MiniSharc Controller.
Bien amicalement,
Olivier.
Bien amicalement,
Olivier.
Multi-amplification en filtrage actif Audiophonics Minisharc Controller. Enceintes ALG Audio/TAD TSM1. Woofers AES TD15H, médium Beyma 850Nd/Kinoshita, bas-médium EMS LB12 mk2/Rouault Acoustic, et tweeter Fostex T925. Blocs Hattor NC1200, TRI 300B PSE, K209+ Grand_Floyd tantale, et VTA 2A3
