Sujets : 17
25/10/2024-13:31:33
(Modification du message : 25/10/2024-13:33:17 par boris.)
RE: Altec GPA 415-8B
(25/10/2024-13:02:39)TOF70 a écrit : (24/10/2024-19:27:14)TOF70 a écrit : (24/10/2024-18:44:58)RM8Kinoshita a écrit : Vous ne pouvez pas corriger le signal direct sur une mesure faite au point d'écoute, celle-ci comportant plus de 80% de réflexions.
Ça sort d'où ça ?
L'endroit d'écoute ce site entre un cube en béton brut et le plein air.
Au lieu de me répondre en mp.
Ecrit cela ici stp, il faut partager.
Pour résumer, il est préférable de corriger les non linéarité du HP en proximité ou tout simplement dans un lieu non réverbérant.
RM8 faisait allusion aux propriétés "bouchères" de la pièce d'écoute de Dominique PETOIN, faire une correction par EQ au point d'écoute est peu recommandable dans la zone 200 Hz/ 7 Khz pour ses 420B, DP corrige ses murs et beau carrelage, pas ses HPs.
Cdt.
Sujets : 38
Le 415 a beau monter mieux qu’un 38cm classique il y aura quand même un entraxe important. Il faudra en tenir compte dans l’étude du raccordement avec une compression ou un tweeter
Sujets : 60
25/10/2024-18:21:42
(Modification du message : 25/10/2024-18:23:11 par AndréJ.)
(25/10/2024-14:02:13)Ragnarsson a écrit : Le 415 a beau monter mieux qu’un 38cm classique il y aura quand même un entraxe important. Il faudra en tenir compte dans l’étude du raccordement avec une compression ou un tweeter
C'est l'intérêt du truc.... regarder tout ça.
A plus
André
Mer : Lecture Oppo CD/DVD/BR, convertisseur perso Burr-Brown 1704, Tuner Revox B-160, Ampli Se de 211, transfos Tamura étage d'entrée C3g, Enceinte Altec (GPA) 414-8B, Audax 13LB25AL, Tweeter à ruban.
