2A3 E80CC preampli
2A3 E80CC preampli
je vous présente mon dernier preampli , cette fois pas d'interetage mais couplage direct 2A3 par self anode E80CC avec les deux triodes en //
c'est des Philips HQ badgée Haltron nos nib
transfo entrée 10K:10K (1:1) la E80CC cuplage direct a la grille 2A3 par self en tète 150H alimentée par la cathode de la 2A3 , synoptique DRD.
transfo sortie sur deux paires de XLR, un câble peut se terminer en RCA se besoin,
parfait pour mes derniers blocs GM70SE  https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=12875 ou autres ampli, le gain maximal est de 15db..
alimentation par transfo hybride, 4 ponts diodes 1KV 2A suivi de valve EY500A (SV 6D22S) self 10H
régulation par grosse triode 6C41C, et un self 10H et un Kemet ALS10 330uF 550V par canal
silence absolu, même volume a fond
merci Patrick d'avoir redessinée les schema...
RE: 2A3 E80CC preampli
coffret habillée en alu anodisée brossée et boutons alu taillée dans la masse
ca chauffe qua même les res dale 50W ne dissipent que une dizaine de watts..
sous la jupe en cours de fabrication, manque la carte avec 5 micro relais directement au prises entrée et les res sortie...
Superbe présentation d’un très belle réalisation Claudio
L’alu anodisé sublime ce coffret
Patrick
