Sujets : 14
26/04/2024-17:26:26
(Modification du message : 27/04/2024-18:30:46 par Cyrille-Audio.)
Effet de sol
Petite illustration rapide de l'effet du premier rebond acoustique sur le sol.
![[Image: effet_10.gif]](https://i.servimg.com/u/f31/20/40/88/78/effet_10.gif)
BMS 4550-8 sur Arai 480 bois,
avec et
sans amortissement.
![[Image: effet_11.gif]](https://i.servimg.com/u/f31/20/40/88/78/effet_11.gif)
B&C 12NW76,
avec et
sans amortissement.
L'effet est notable, sachant que le micro est dans les deux cas à 50cm du haut-parleur, et entre 80 et 110cm de haut.
Le sol est un plancher sur lambourde avec un tapis synthétique "domestique".
La réponse propre se voit adjoindre un panneau acoutisque en coton/lin 30kg/m3 de 10cm d'épais.
Chacun en tirera les conclusions qu'il veut.
Sujets : 104
RE: Effet de sol
Bonjour Cyrille,
Pourrais-tu préciser par un petit croquis la différence de config entre la courbe rouge et la courbe noire ?
Pourquoi trouves-tu notable la différence ?
Pascal
Sujets : 35
RE: Effet de sol
Oui les réponses sont lissées ; plus pour le tweeter que pour le grave médium ; logique : question d'épaisseur de l'amortissant .
Ces sweeps sont fenêtrés ? À combien ? Quel est le diamètre du grave médium ? À 50 cm je ne mesure pas plus gros qu'un 5" .
Mais selon ce que j'ai lu de D'APPOLITO ou de KEELE le vrai problème du rebond sur le sol c'est ce qu'il provoque sur le raccord entre voies .
Sujets : 14
RE: Effet de sol
(27/04/2024-09:23:41)pvrx a écrit : Pourrais-tu préciser par un petit croquis la différence de config entre la courbe rouge et la courbe noire ?
J'ai juste posé au pied de l'enceinte une plaque d'absorbant, sans rien changer d'autre.
(27/04/2024-09:23:41)pvrx a écrit : Pourquoi trouves-tu notable la différence ?
Nettement plus lisse, non ?
(27/04/2024-15:37:13)Jaffar a écrit : Ces sweeps sont fenêtrés ? À combien ?
Non.
(27/04/2024-15:37:13)Jaffar a écrit : Quel est le diamètre du grave médium ?
12"
(27/04/2024-15:37:13)Jaffar a écrit : À 50 cm je ne mesure pas plus gros qu'un 5"
Ce n'est pas tant le diamètre que la taille de l'enceinte qui joue, ici 45cm.
(27/04/2024-15:37:13)Jaffar a écrit : le vrai problème du rebond sur le sol c'est ce qu'il provoque sur le raccord entre voies .
L'un va avec l'autre.
Sujets : 104
RE: Effet de sol
Bonjour Cyrille,
C'est vrai que c'est un peu plus lisse.
Et les réflexions suivantes sont toujours bien présentes (ondulations dans la réponse), au même niveau à peu près.
Mesures en intérieur ?
Pascal
Sujets : 35
28/04/2024-11:04:15
(Modification du message : 28/04/2024-11:06:00 par Jaffar.)
RE: Effet de sol
J'ai une seule fois fait l'expérience ; si mes souvenirs sont bons avec un 7" .
L'idée était de savoir à partir de quelle distance il n'y avait plus de variation du baffle step .
Résultat : 60 cm . Ce qui correspondait bien à la théorie du "trois à quatre fois le diamètre du hp" .
Et puis pourquoi ne pas fenêtrer les mesures ?
Sujets : 14
01/05/2024-14:41:54
(Modification du message : 03/05/2024-10:38:12 par Cyrille-Audio.)
RE: Effet de sol
(28/04/2024-09:42:52)pvrx a écrit : Mesures en intérieur ?
Oui, intérieure.
(28/04/2024-11:04:15)Jaffar a écrit : J'ai une seule fois fait l'expérience ; si mes souvenirs sont bons avec un 7" .
Résultat : 60 cm .
A 50cm sur ce baffle je suis trop court sur ce baffle.
(28/04/2024-11:04:15)Jaffar a écrit : Ce qui correspondait bien à la théorie du "trois à quatre fois le diamètre du hp" .
Usuellement je pars de la diagonale du baffle en première approximation.
(28/04/2024-11:04:15)Jaffar a écrit : Et puis pourquoi ne pas fenêtrer les mesures ?
Parce que je merge avec une mesure en champ proche dans le grave.
Sujets : 35
RE: Effet de sol
Avec REW tu peux fenêtrer ta mesure à droite ET à gauche . Si tu fenêtres à gauche , "avant l'impulse" , le grave disparaît de la mesure . Si tu ne fenêtres que à droite REW prolonge la courbe dans le grave par une "estimation" à compter d'une valeur en fréquence qui dépend de la taille de la fenêtre . Cela permet de faire le merge . Cela ne dispense pas d'essayer d'obtenir la fenêtre la plus longue possible par des conditions adéquates ; mais je ne t'apprends rien
