AIRWELL TFHW-190H ou ARISTON NUOS PRIMO HC 200 ?
Tout est dans le titre. Il ne s'agit pas d'audio ni de musique.
J'ai à me déterminer pour un chauffe-eau thermodynamique.
Certains ici en ont probablement l'expérience, le vécu, ou n'importe quelles autres considérations et retours d'usage.
https://lh.airwell-res.com/sites/default...2_V1_0.pdf
https://www.condizionati.fr/chauffe-eau-...03m25.html
https://www.econology.fr/tfhw-eleo-chauf...rwell.html
https://www.maison-energy.com/chauffe-ea...77296.html
https://www.ariston.com/fr-fr/produits/c...s-primo-hc
https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-clim...e-A6875628
https://www.domomat.com/108216-chauffe-e...69653.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/chau...69591.html
Merci d'avance.
RE: AIRWELL TFHW-190H ou ARISTON NUOS PRIMO HC 200 ?
A lire si ce n'est déjà fait !
Merci Dominique.
Merci aussi à celui qui m'a écrit en privé.
Je n'avais pas lu cet article de QUE Choisir, d'ailleurs n'étant pas abonné je n'ai pas pu voir le résultat du comparatif, mais ce que j'ai lu donne des infos.
La question est fermée, ça n'est pas anodin. C'est que pour l'eau chaude. On est chauffé par clim réversible et cheminée à insert.
(26/01/2024-10:43:55)Raoul a écrit : Bonjour,
Bonjour Raoul,
je suis donc un peu hors-sujet, j'ai un Viessmann Vitocal060 qui fonctionne bien (alimenté en eau froide par un chauffe-eau solaire).
Dans les -10° C ça ne fonctionne pas (la pompe et le principe).
Ça fait du boucan, il faut le placer hors pièce à vivre.
On retrouve le même système sur des machines à laver !!
Maintenant le R134 qui équipe les Airwell, bof, préférable le R32, ma pompe à chaleur (de 2006) fonctionne au R410, maintenant interdit.
Cdt.
J'ai eu un thermodynamique. Personnellement peu d'impact sur la facture consommation. A refaire, un chauffe-eau classique pas trop gourmand et bien moins cher à l'achat. Avec, en ce qui me concerne,  un bilan financier à long terme achat + consommation plus avantageux.
Pierre
(26/01/2024-13:12:26)PierreRa a écrit : Bonjour,
Bilan financier, rentabilité... cf l'arnaque du solaire.
Heureusement que vous n'êtes pas patrons. Big Grin
Un chauffe eau thermodynamique chauffe l'eau sanitaire en prenant la chaleur de la pièce ou il est placé.
S'il était placé dehors, on appellerai ça une pompe à chaleur !!!
S'il est placé dans une pièce chauffée, il refroidira la pièce, et vous cumulez deux rendements en série, celui du chauffage de la pièce et celui du chauffe eau.
S'il est placée dans une pièce non chauffée, il ne faut pas qu'elle soit trop froide pour avoir un rendement correct.
Dit autrement, si le chauffe eau thermodynamique est placé dans une pièce chauffée, vous commencez par chauffer votre pièce avant de chauffer votre eau sanitaire.
Il y a des dispositifs de chauffage/chauffe eau qui font ça en une fois, ils sont au global moins chers.
(26/01/2024-14:15:24)tonipe a écrit : ...
oui ça s'appelle une cuisinière à bois bouilleur, mais c'est pas donné.
Citation :oui ça s'appelle une cuisinière à bois bouilleur, mais c'est pas donné.
Mon ancienne chaudière a gaz faisait les deux (ballon 35 L), ma nouvelle pompe à chaleur aussi (ballon 200 L).
Dans les devis de PAC, celui qui a tenté de me parler chauffe eau thermodynamique ne m'a jamais envoyé le devis, il avait compris avant que je n'étais pas réceptif.
