Tamura SOT 5P
Tamura SOT 5P
Bonsoir
Dans mes stock je viens de retrouver une paire neuve de Tamura SOT 5P neufs que j'avais acheté chez Ken Takasé pour faire un ampli PP de KT88.
J'ai cherché sur le net des infos sur ces transfos dont la seule trace est sur un SunAudio SV300BMK PP de 300B.
Il semble qu'il s'agisse de transfos PP 5K, c'est déjà ça comme info.
Si quelqu'un dans l'aimable assistance avait un PDF quelconque ne serai ce que pour m'indiquer les valeurs des câbles qui émergent :
J'ai d'un côté du : gris - noir - jaune
de l'autre : bleu - orange - rouge - marron - vert .
D'avance merci.
AleX
RE: Tamura SOT 5P
Bonsoir
Je crois avoir trouvé.
Bonne soirée.
AleX
Push-pull transformers:
 Plate lead (pri.) -------------- blue (start)
 B+ (power supply) lead --------- red (center tap)
 Plate lead (pri.) -------------- brown (finish)
 speaker (typ. +) (sec.) -------- green (or yellow)
 speaker return (sec.) ---------- black
Ordinarily the black side should also be grounded, if the speaker is grounded. Replacement transformers are not always identical, so if you get squeals or other odd sounds when hooking up a new output transformer, try reversing the output leads. "Start" and "finish" are arbitrary terms with respect to this configuration.
