Sonomètre, fiabilité
Hello
J ai une difficulté. Mon hp doit sortir 91db/w/m.
Mais lorsque je mesure avec mon sonomètre a 50euros, il affiche 88db...
Je mesure pourtant 2,84 volts sur mon multimètre...
Pourquoi une telle différence..
Surtout pour un hp treeees cher
cinéma /musique: TAD 2001+al 1103 (alnico)+ GTI 15 JBL (sub)+  chevin + RAM audio+yamaha dme 64 (processeur)+ marantz 7705 (préampli)+...
outils calibration : Ordi i5+beringher ecm 8000+carte son volt 1.
...mais  surtout besoin de connaissances en mesures!! (ça ne s'achète pas! Big Grin )
RE: Sonomètre, fiabilité
Quel HP ?
Quelle Fréquence?
Quel sonomètre ?
Quel réglage du sonomètre ?
voilà à minima certains renseignement qui pourront être utiles
Une piste  Rolleyes
En Hifi le sonomètre sert surtout à calibrer des logiciels tel que ARTA, REW, ...
Car beaucoup de paramètres rentrent en jeu : le signal, la distance, la pièce...
Bonne journée
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
Pour mesurer un HP il faut qu'ils soit monté sur un baffle de façon à éliminer le court-circuit acoustique, les réflexions dues à la pièce perturbent également la mesure.
De plus, la fréquence de mesure est très importante, il  faut tenir compte de l'impédance réelle à la fréquence de mesure, elle est rarement à 8 Ohms.
Un outil comme le DATS de Dayton Audio est très utile pour mesurer un HP et tracer sa courbe d'impédance.
cdt,
Hello à tous et merci pour votre participation
Mon hp est al 1103 akoustik
J ai mesure à 1m pour 2,83v.
Le signal est 400hz
Mon sonomètre est réglé sur dba
Effectivement sous 1khz la mesure est idéal sous 8 ohms... Avant et apres elle diminue..
(22/02/2023-17:13:34)porcher1343 a écrit : J ai une difficulté. Mon hp doit sortir 91db/w/m.
Ton haut-parleur, 91dB/1W ou 91dB/2,83V ?
(23/02/2023-18:08:51)escartefigue33 a écrit : Pour mesurer un HP il faut qu'ils soit monté sur un baffle de façon à éliminer le court-circuit acoustique, les réflexions dues à la pièce perturbent également la mesure.
A nouveau, s'agit-il de mesurer le rendement ou la sensibilité ?
(23/02/2023-20:41:10)porcher1343 a écrit : J ai mesure à 1m pour 2,83v.
Le signal est 400hz
A 400Hz à 1m, le local peut sérieusement perturber la réponse. Mieux vaut extrapoler la sensibilité nominale avec les paramètres Thiele & Small (Sd, Bl, Re, Mms), calculés après mesure, par exemple avec le système DATS.
Bien à toi, Jean-Marc.
(23/02/2023-20:41:10)porcher1343 a écrit : Hello à tous et merci pour votre participation
Le signal est 400hz
Il me semble qu’il fait 1 dB de moins en efficacité que le Tad 1102.
Les enceintes sont encastrées?
Car sinon tu perds quelques dB avec l’effet de baffle mais compensé en partie avec le room gain.
La mesure d’efficacité c’est sur baffle normalisé en conditions anéchoïques. Sinon difficile de retrouver les valeurs constructeur.
Le signal est 400hz
Si on mesure en dBA, 1kHz pour ne pas avoir d’atténuation due à la courbe de pondération
Merci !
Beaucoup d éléments de reponse.
Tout d abord je veux mesurer le rendement, plus précisément le nombre de db pour 1 w a 1 metre.
Ensuite, de toute façon a 2, 83v sous 8ohm,
TensionXtension/impedance =environ 1watt.
Je ne suis pas en encastré mais il y a beaucoup de laine de roche derrière les enceintes.
Le hp est bien entendu chargé dans sa caisse.
Pour finir, je pensais que le room gain ou l accoustique de la pièce renforcerait le nombre de db.. Pas les atténuerait !!
Par ailleurs j ai lu que passer 80db, il valait mieux user du DBC en sonomètre compensation
Pour moi, dans tous les cas de figure, mes enceintes produiront 1 watt à 2,84v
Pour être précis il faut d'abord mesurer l'impédance réelle à à la fréquence de mesure. Ensuite calculer la tension à envoyer, soit racine² de PZ. S i par exemple tu trouves Z= 8.5 ohms, la tension à envoyer sera de 2.915Vrms pour obtenir 1W et non 2.82Vrms.
Si ton sonométre est en dBA le 400hz a 4,8dB d'atténuation. Donc 88dB+4,8dB, finalement tu as plus se sensibilité que prévu
https://www.nti-audio.com/fr/assistance/...eau-sonore
