18/02/2018-18:25:55
HP monté avec tige filetée
Autrefois, à l'occasion du festival du son à Paris, un montage DIY était primé.
Une année, laquelle ?, une paire d'enceintes présentée par un parisien, a été retenue par le jury pour sa musicalité et pour l'efficacité du montage des hp.
C'était un système à 4 voies avec le filtre passif situé à l'extérieur en face arrière.
Chaque hp monté dans sa propre charge est disposé verticalement tenant compte de la mise en phase. Le tout monté sur un cadre métallique à la Goldmund.
Le grave est un 25cm dans environ 40 litres clos Possibilité d'un 2éme caisson si besoin.
Le bas médium est un 17 cm Triangle dans environ 10 litres clos (100 à environ 2000hz).
Le haut médium est un 13 cm Triangle, débafflé (2 à 4 kHz).
Le tweeter, debafflé, au delà de 4 kHz.
Les volumes et les fréquences sont donnés au pif, ma mémoire n'est plus très crédible.
Je me souviens que le stand qui a présenté le système était très fréquenté
L'écoute en valait le détour.
La particularité est au niveau des voies graves et bas médium. Chaque enceinte est mise en tension, face avant-face arrière par une tige filetée en alu. Cette tige filetée est vissée à une extrémité au centre de l'aimant du hp, l'autre extrémité est vissée en tension par un écrou au dos de l'enceinte au moyen d'une clé dynamométrique.
L'efficacité du système est reconnu auditivement, en serrant ou desserrant l'écrou, la restitution est plus ou moins dynamique.
Le système est appliqué sur certains modèles JMR. Peut-être qu'il en est l'initiateur ?
Toujours est-il qu'il n'existe, à ma connaissance, sur aucun autre modèle commercialisé.
Quelqu'un a-t-il effectué un tel montage ?
Peut-être que quelqu'un possède le numéro de la Revue du Son avec l'article concerné ?
Merci pour vos retours.
Jean
Jean
