16/01/2018-21:25:16
RE: DAC Quad PCM1794
Bonjour Vincent,
merci et je l'apporterai le dimanche 28 janvier.
A bientôt,
Patrick
A bientôt,
Patrick
DAC Quad PCM1794
16/01/2018-21:25:16
Bonjour Vincent,
merci et je l'apporterai le dimanche 28 janvier. A bientôt, Patrick
16/01/2018-22:53:26
a l'époque j'avais vu une idée intéressante sur diyaudio, remplacer la résistance de 10kΩ qui fixe le courant de sortie du PCM1794 par une source de courant. Après analyse du problème j'avais amélioré la solution : http://www.diyaudio.com/forums/digital-l...ac-69.html
css_pin20.pdf (Taille : 23,11 Ko / Téléchargements : 426)
Pas trop compliqué et bien efficace aux oreilles. Il doit me rester quelques PCB si des aventureux ne craignant pas les CMS seraient tentés. Joël
18/01/2018-08:43:17
calivin a écrit :Bonjour Patrick,Voilà quelque chose d'assez intéressant : Cet étage de conversion I/V est basé sur le schéma du Prépré Hiraga http://exnihil6.wixsite.com/otarion/conv...v-pour-dac
18/01/2018-22:54:17
c'est quasi le même que j'utilise mais *3 sur le courant de repos et /5 pour la tension de sortie de façon a lui en demander le minimum. Et 35V d'alimentations ! A bientôt, Patrick P. |
