Je suis en train de m'amuser sur un testeur ABX.
Dans un premier temps, je vais utiliser une carte à relais chinoise équipée d'un module de commande USB et Labview.
Dans un deuxième temps, j'aimerai gérer des listes (numériques) de lecture en plus du test ABX, ce qui permettra lors de chaque écoute de subir le même passage musical. J'espère enjoliver l'interface utilisateur.
Le hardware permettra deux entrées pour tester des sources, deux circuits d'insertion pour tester des équipements dans une chaine et deux circuit de sortie pour tester des amplis.
Dans le cas particulier du circuit de sortie, le cas d'un ampli à tube la sortie non utilisée sera shuntée par une résistance.
Chaque circuit disposera de connecteurs RCA/XLR/banane.
Je ne prévois pas d'ajustage de gain, ni de mesure car je dispose d'atténuateur et de voltmètre audio externes.
