Sujets : 6
RE: Ablon 7/8 octobre ... retours ...
Merci pour ce retour aux sources très instructif.
Le respect de la phase absolue est donc nécessaire et participe au réalisme de la restitution entre autre.
Sujets : 16
17/10/2017-17:19:53
(Modification du message : 14/03/2021-12:42:18 par qui?.)
_
Sujets : 72
Bon ça correspond à priori à l'idée que je m'en faisais ... mais j'aurai appris que la vibration de l'archet participe à la sonorité globale ...
Sujets : 16
17/10/2017-18:30:48
(Modification du message : 14/03/2021-12:42:26 par qui?.)
_
Sujets : 14
OK, tout est dans la collophane
Mais je ne comprend toujours pas l'inversion de phase entre pousse et tiré, sauf si le micro est dans l'axe de l'archet ?
Yves.
Sujets : 16
18/10/2017-10:34:38
(Modification du message : 14/03/2021-12:42:37 par qui?.)
_
Sujets : 14
narshorn a écrit :Le tiré / poussé change l'émission de la phase acoustique de l'instrument sur une note donnée ...
C'est évident sur les fichiers vus plus haut, mais je ne comprend toujours pas pourquoi
Question stupide: le même intrument, le même placement du micro mais avec un instrumentiste gaucher (y en a t'il ?) inverserait il les résultats ?
Sujets : 72
Yves a écrit :OK, tout est dans la collophane
Yves.
en poussant la corde démarre dans un sens, en tirant elle démarre dans l'autre (pour une même vibration ensuite) ... c'est comme frapper un tambour d'un coté ou de l'autre d'une peau, le signal est inversé
Sujets : 12
Oui et cela permet d'exécuter les soupirs. Sur une même note les premiers violons poussent l'archet et les second le tirent.
Sujets : 16
18/10/2017-18:06:58
(Modification du message : 14/03/2021-12:43:00 par qui?.)
+1
_
