Pense à remettre le potar de courant en butée anti-horaire et celui d'offset au milieu,avant de remettre sous tension!
Oui, j'y veillerais.
Merci.
Ben les gars,
L'aventure c'est l'aventure hein?
Z'etes pas les seuls à faire des boulettes rassurer vous.
Je ne vous raconte pas les miennes!
Bon courage.
Patrick
ChristopheB a écrit :Je sais pas ce qui fait que hier avec Greg on a mesuré 19v sur un rail et qu'après démontage et remontage aujourd'hui c'est bon.
Peut être le vin blanc comme le supposait Greg ?
Pour les BD139 tu as vu juste, ils sont à l'envers.
Merci Christian !!!
Je prévois des sueurs chaudes demain près du fer à souder.
Nan nan
le vin blanc n'avais rien a voir avec ce 19 v, je ne connais pas cette alimentation mais comme l'expliquait Christian, il venait bien de quelque part et sur cette même carte se trouve également la seule source possible de cette tension.
Un examen visuel de la carte serait a mon avis bienvenu pour trouver ce qui ressemble a un défaut d'isolement quelque part .
Content que tu es une piste avec le BD139 sinon Smile
J'ai bien regardé le circuit imprimé!Il n'y a pas de zone sensible qui pourrait expliquer ça!Une possibilité serait qu'il y ait eu au moment du raccordement une inversion de câblage sur les cartes amplis entre la cosse de l'alim auxiliaire et celle de l'alim principale.Dans ce cas la tension sur les condos de l'alim principale,peut monter à +25V et comme les 2SD218 ne conduisaient pas à cause de l'inversion des BD139,les condos restaient chargés.Il a suffit de les décharger volontairement et de rebrancher les fils à leur bonne place,pour résoudre le problème.
bonjour à tous
L'hiver se rapproche et le montage des amplis k209 mélaudia se prépare...
je suis admiratif pour ceux qui se lancent, trébuche parfois, mais je vais confier cette tache à un membre familial pour ma part, qui fera bien mieux que je ne pourrais le faire, afin d'avoir une certitude de bon fonctionnement.
(équipé avec oscillo , gènè etc....)
Le fil commence à s'étirer, à un moment, Patrick faisait la synthèse de l'évolution de l'ampli, shéma, etc...
le dernier lien connu, (si on peut le redéposer à la suite ou en mp),
tient compte des dernières modifs et/ou conseils de montages?
afin de simplifier une lecture préalable au montage, et réglage.
nounours.
pascal L
Bonjour nounours,
Le dernier résumé est page 42 message 413 de ce fil
Patrick.
Il y a aussi le schéma de l'alim à récuperer page 35 message 347
Tu résumes bien, Patrick, la situation pour moi: pas facile d'être débutant, faut que le mêtier entre.
Greg par contre sait de quoi il parle en éléectronique. Les erreurs sur le 209 m'incombent.
Je pense que Grang-Floyd a vu juste une fois de plus, j'ai du inverser les câbles sur les cartes amplis entre la cosse de l'alim auxiliaire et celle de l'alim principale pour obtenir du 19V.
Bon, tant que je ne fais pas fumer l'ampli, il y a de l'espoir....
Ce matin je retrousse les manches et retourne les BD139.
A tantôt,
Tôf
Les BD139 sont dans le bon sens et j'en ai profité pour changer les câbles soudés sur les 2SD218 et comme conseillé par Greg, j'ai repris mes soudures aux borniers d'enceinte.
Sur le canal G, l'offset est fluctuante sur plusieur dizaines de mV et le potar de courant n'agit pas sur Tp1-Tp2.
Sur le canal D, je peux régler l'offset à 0,5 mV mais le potar de courant à fond me donne que 300 mV qui redescendent à 100 mV en 2 minutes.
Quelques photos au cas où ça puisse aider.
Bonjour Christophe,
Avant de ressouder les BD139 tâches de les tester ou faire tester au cas où ils auraient défunté!
