Et entre le 0V et TP1 ?
Entre Tp1 et 0V il y a 16,2 V
Quelque chose ne colle pas dans tes mesures !
1) ton alim donne à vide +16.7V et -16.6V.En charge il est normal de trouver un peu moins,mais tu dis que tu as mesuré 18.7V sur le boitier du transistor.Ce n'est pas possible à moins que tu prennes ton 0V je ne sais ou pour la mesure ou une erreur de frappe.
2) si tu trouves -16V sur TP2 et - 16.2V sur TP1,tu devrais mesurer 0.2V entre TP1 et TP2.Cette tension de 0.2V supposerait qu'il circule un courant de 0.9A dans les transistors.Ils devraient être bouillants.
Bonsoir Christian, c'est greg, je suis de passage chez Christophe pour ces iwata 600, voici ce que nous mesurons :
il y a bien - 16 v en sortie d'allim et sur les points de mesure du courant de repos (environ).
Pour la branche positive, je mesure 19 v en sortie d'allimentation, la même sur le boitier.
Pour ces mesures, 0V pris sur l'allimentation.
Pour les ecarts de mesure entre TP1 et TP2, a l'instant T ils semble nul, mais la tension peu varier dans le temps (d'ou les ecarts précèdent).
Dans tout les cas, 0 v de ddp entre TP1 et TP2 mesuré sur le calibre 200 mv de son multimetre.
Les boitiers sont froid, meme comportement sur les deux cartes.
Bonsoir Greg,
Il faudrait regarder avec un oscillo,car je soupçonne un accrochage HF qui pertuberait les mesures.Autre chose,j'ai vu que le circuit de contre-réaction utilise les résistances de 3.9K et 330 ohms.il faudrait remplacer la 3.9K par la 300 ohm et mettre une 27 ohms à la place de la 330 ohms.Normalement cette résistance est fournie dans les kits car j'avais expliqué cette modification avant qu'ils soient expédiés.
re,
pas d'oscilo sous la main ni de résistance de 300 ohm.
Autre controle a vide :
en sortie d'allimentation, a vide, nous mesurons - 16,5 v et + 19,5 volts sur la branche positive.
L'ecart de 3 v me semble bizare vue de loin ...
greg
edit :
mesure d'environ 16,6 volt aux 2 secondaires du transfo, je pense a un soucis sur un pont de diode, Christophe prévoit un ctrl.
Erreur de frappe c'est pas 300 mais 330 ohms.Celle qui est actuellement en place,mais qu'il faut mettre à la place de la 3.9K.
La tension de 19.5 V est anormale.Pourtant dans un message précédent tu trouvais 16.7V.La tension de 16.6V aux bornes du transfo est anormale aussi.La pile du multimètre est encore bonne?
Je viens de controler les deux multimetres que j'ai sur des résistance et trouve les mêmes valeurs.
Je suppose qu'ils fonctionnent correctement.
Demain je controlerai les ponts de diode pour repartir sur des bases saines.
Merci à toi et à Greg pour vos conseils.
Christophe
Il y a des incohérences dans toutes ces mesures de toute façon : par exemple si les secondaires sortent 16.6VAC, tu devrais avoir aux environs de 23VDC une fois redressé,filtré.
C'est la faute au vin blanc surement ...
Donc les mesures de -16.5 V et + 19.5 V en sortie d’alimentation a vide, sans aucune charge, sont bien celles mesurées.
Pour la sortie des secondaires du transfo, c'était 12.6 V de mémoire et non 16.6 en effet.
