Sujets : 190
RE: Vos essais concernant le "secteur"
Bonsoir Jean-yves
j'apprécie celui de Grand floyd ,mais les autres ;-)
bonne soirée
Sujets : 93
Christian,
Ensuite,choisir de la bonne terre.La meilleure se trouvant dans les pots de géranium!
Tu es sûr !? Parce que le
géranium est un semi-conducteur. A faible seuil, certes...
Sujets : 190
Sujets : 21
06/09/2017-22:35:28
(Modification du message : 06/09/2017-22:36:44 par forr.)
Grand_Floyd a écrit :Méthode pour réaliser une bonne terre :
Tout d'abord il faut un bon piquet de terre!
Il suffit ensuite de planter le piquet de terre dans le pot,en faisant bien attention de ne pas esquinter la fleur.
Raccorder le piquet de terre au réseau de terre de son installation.Ne pas oublier d'arroser de temps en temps afin de garantir une bonne conduction de la terre.Le géranium sert de témoin.Quand il commence à faner,il est temps d'arroser.
Avantage de la méthode : on peut placer le pot à n'importe quel endroit.
Inconvénients : à priori il n'y en aurait pas ,personne ne s'étant plaint de cette solution!
Je l'ai vu faire par un électricien en principe professionnel avec un seau en caoutchouc rempli de sable pour une installation provisoire en pleine rue. J'avais raconté l'anecdote sur le forum Audax, ça a fait sourire puis ça a enchaîné sur une discussion digne d'une guerre de missiles mais où quelques specialistes ont su tout de même détailler clairement les bonnes et les mauvaises pratiques dont celles relatives à la foudre.
Sujets : 68
Ça serait un boucher ou un boulanger,je pourrai comprendre,mais un électricien,c'est le comble!Quoique j'ai connu aussi des vedettes!
Sujets : 117
07/09/2017-11:35:48
(Modification du message : 07/09/2017-12:09:34 par PFB.)
Pour être plus concret voici les chiffres à communiquer à votre contrôleur, le pisse-mètre doit dépasser le mégohm, la centaine de meg est un record le giga difficile à atteindre. Le pète-métre peut se donner en ampères vous parlerez de courant de court-circuit, 10 fois la valeur du fusible est un minimum technique, 20 fois ma norme personnelle minimale, 40 fois une valeur intéressante et 100 fois induira des travaux conséquent.
Comme à chaque fois en audiophilie, tout ce que l'on vous proposera dégradera ces paramètres et sera complètement inutile.
Les filtres sont parfaitement inutiles, pour deux raisons, la première, ils sont techniquement inclus dans le filtrage l'alimentation, et deuxièmement lorsqu'il sont inadaptés (100% des filtres audiophiles) ils amplifient les perturbations...
Et pour finir, lorsque les adorateurs de la bonne Terre, celle qui aspire les vilains parasites, comprendront que leur imagination défie Kirschoff et transgresser les lois physiques à tour de bras comporte des limites.
Sujets : 12
Bonjour PFB
Comment fixez-vous le centre de l'étoile ou du zig-zag car ici la distribution est triphasé ?
Jean Claude
Sujets : 190
PFB a écrit :Pour être plus concret voici les chiffres à communiquer à votre contrôleur, le pisse-mètre doit dépasser le mégohm, la centaine de meg est un record le giga difficile à atteindre. Le pète-métre peut se donner en ampères vous parlerez de courant de court-circuit, 10 fois la valeur du fusible est un minimum technique, 20 fois ma norme personnelle minimale, 40 fois une valeur intéressante et 100 fois induira des travaux conséquent.
AMEN !
CLAUDE
Sujets : 76
Claude, prends garde, ce disant (AMEN!) tu clos le débat alors qu'il suscitait des étincelles (sans évoquer les arcs dans les disjoncteurs des pourvoyeurs d'énergie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disjoncteu...te_tension
Sujets : 190
Bonsoir Jean-yves ,et à tous
parfois c'est mieux de clore ,à défaut d'éclosion,et puis les filtres qui pissent ou qui pètent ,ce n'est pas qu'une histoire de langage mais bien un problème d'anus ou de phallus (sous-jacent )
bonne soirée
