DAC FX-AUDIO FX01
#61
RE: DAC FX-AUDIO FX01
Dominique-Tanguy a écrit :Le FX-Audio est branché dpuis ce week-end sur un Raspberry PI 3 avec Jriver ID, la version dédiée de Jriver au Raspberry.
Au niveau son, c'est encore mieux...
Je prėvois d'ouvrir un fil spėcifique sur cet ensemble Raspberry / Jriver, qui constitue une solution clé en main ultra performante pour un prix dėrisoire.
Je n'ai pas encore fini d'en faire le tour, notamment, pour la configuration des DAC i2s.
Moi qui cherche une solution au remplacement de mon vieux portable c'est probablement une solution vers laquelle je vais m'orienter.
Je te suivrai sur le fil spécifique que tu envisages d'ouvrir.
Dominique-Tanguy a écrit :Normalement, oui, mais actuellement j'écoute sans.
ok merci. commandé un id pi pour fonctionner sur un pi avec allo digione en commande aussi.
J'utilise un Raspberry PI3 en remplacement de ma Squeezebox Touch.
Même facilité d'utilisation et le son est meilleur, ne me demandez pas pourquoi.
Grave Supravox 285 GMFbas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Je viens d'obtenir une réponse de Jriver pour ce qui est du fonctionnement avec les DAC HAT comme le Allo. Pour l'instant, pas d'espoir. La version du Noyau qu'ils utilisent est 4.4 et les DAC Allo ne sont reconnus qu'à partir du 4.9.20.
Donc, pour Jriver, uniquement DAC USB.
Tu veux dire que la version du noyau sur le id pi n'est que du 4.4 donc on doit qd meme pouvoir faire fonctionner ça avec une digi pro + mais pas avec un allo digione.....
C'est dommage moi qui ne voulais pas laisser tomber Jriver....
Essaie donc Moode audio, uniquement sur Raspberry PI. Excellent support, 10$. Volumio ou Runeaudio sont de bonnes alternatives multiplateformes gratuites.
JLouis
JRiver Ubuntu Mate fonctionne sur Raspberry Pi 3 et Hifiberry digi+ pro en faisant un upgrade du Kernel en console....
@mitiés, GéBé.
Merci pour la prėcsison!
Ma remarque valait pour Jriver Id, la solution intégrėe dėdiėe vendue par Jriver.
https://yabb.jriver.com/interact/index.p...027.0.html
Bonjour Gérard,
Pourrais tu vėrifier sur ta configuration si les DAC Allo, Piano ou Boss sont listés ?
Fonctionnes tu en headless ?
gebesoft a écrit :Bonjour,
Bonsoir Dominique T,
Difficile car j'ai descendu mon Raspberry en Aveyron.....
Désolé....
@mitiés, GéBé.
