Sujets : 68
RE: Tension RMS oui, puissance RMS non !
Attention avec certaines pinces à effet Hall qui ne donnent pas la même valeur selon le sens du passage du courant sur du continu.Si il y a une flèche indiquant le sens de passage du courant ,il faut la respecter.
Sujets : 21
Bonjour Jean-Marc,
JM Plantefeve a écrit :"J'ai récupéré dans une brocante une pince ampèremétrique ..."
Très bien ! Attention aux calibres qui sont certainement élevés face au courant consommé par ton système. Astuce pour une meilleure précision : plusieurs boucles de fil à la pince avant de diviser la mesure par le nombre de boucles. Mais au fait, cette pince ampèremétrique est-elle à effet Hall ? (pour du true RMS)
C'est un ITT MX 340 mais je n'ai pas trouvé d'amples précisions sur sa constitution. L'echelle AC est annoncée de 0.1 A à 350 A.
Citation :"...qui se pose, côté secteur, un peu comme concurrente de LTspice"
Mesure et simulation ne sont pas en concurrence. On simule, on sélectionne, on prototype, on mesure, on vérifie : processus pour économie de temps et d'argent.
C'était presque une boutade. Je vois beaucoup d'idées qui s'arrêtent au stade de la simulation.
Citation :Une mesure avec pince : http://forum.elektor.com/viewtopic.php?f...&t=2474288
Ceux qui aiment créer de nouveaux termes de puissances vont en rester sur les fesses : la
puissance déformante, ils ne doivent pas connaître.
Grand_Floyd a écrit :Attention avec certaines pinces à effet Hall qui ne donnent pas la même valeur selon le sens du passage du courant sur du continu.Si il y a une flèche indiquant le sens de passage du courant ,il faut la respecter.
Pas d'échelle DC sur cette pince. Je passerai par mon multimètre qui offre en outre des fonctions
crête et
facteur de crête.
Cdt.
Sujets : 21
13/01/2018-18:50:22
(Modification du message : 26/03/2018-10:01:01 par forr.)
Bonne année à toutes et à tous.
Importante révision du texte pointé dans le premier post, espéré plus clair.
J'ai essayé de mieux mettre en évidence que ce sont des considérations sur la puissance électrique qui ont mené à la définition de la tension RMS et à son calcul.
http://iodau.pagesperso-orange.fr/base_T...%20non.pdf
Sujets : 93
15/01/2018-19:50:50
(Modification du message : 15/01/2018-19:59:27 par JM Plantefeve.)
Bonsoir Forr,
Merci pour le suivi sur ce document détaillé.
En complément, reformulation, cette page pdf :
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=20117
Avec mes meilleurs vœux de joies, de paix et de vigueur !
Sujets : 68
Qu'on le veuille ou pas le Watt RMS n'est pas mort
http://www.westernelectric.com/products/97a.html
Sujets : 164
Plus de 50.000$ la paire...
Ils ont vu large pour l'échelle des vumètres, on ne risque pas de vrapper l'aiguille ...
Sujets : 21
Grand_Floyd a écrit :Qu'on le veuille ou pas le Watt RMS n'est pas mort.
L'expression consacrée de
Wrms n'a rien de sacré. Ce qui n'existe pas ne peut pas être mort et encore moins sanctifié. L'ignorance des gens de marketing qui parlent de ce dont ils n'ont pas notion n'est pas près de s'éteindre.
Sujets : 21
Les liens sur mon petit texte n'étaient plus bons, je les ai rétablis.
Sujets : 0
Sujets : 21
thierry38. a écrit :RMS power detector
Attributions erronées du terme
RMS à un
calcul qui se fait sur une moyenne arithmétique. D'ailleurs dans un des liens du lien, c'est ce que dit clairement une citation sans réaliser l'énormité de la bévue :
Citation :By their nature, root mean square (RMS) power detectors are well-suited to accurately measure the average power of arbitrary waveforms.
