14/05/2017-01:50:48
RE: à propos du Hiraga 20W
Pour revenir sur les échanges de la première page...
Personnellement, je ne vois pas en quoi l'étage de sortie fournit du gain en tension. C'est un étage amplificateur de courant, pas de tension.
Il faudrait regarder cet étage final en intégrant R10 (schéma simu de Jean-Michel). On a alors devant nous un étage amplificateur-inverseur de courant de rapport R10/R1 (ici 1.1K/0.47) soit un gain en courant de 220 environ qui vient directement multiplier la transconductance du premier étage.
Un fois cela identifié, on voit clairement apparaitre la structure globale :
- un étage transconductance attaquant, en courant...
- un second étage amplificateur de courant
- le tout injectant ce courant de sortie dans la charge (HP) (là seulement est crée la tension via U = RI) et dans une boucle de rétroaction "en courant".
C'est donc finalement le très connu schéma type d'un CFA (Current feedback amplifier) sans son troisième et habituel étage à gain unitaire. Dans un CFA, les courant arrivent généralement sur un petit condensateur faisant une conversion I/V dont il ne reste plus qu'à diminuer l'impédance de sortie avec le troisième étage.
Ci dessous le schéma d'un CFA typique. Remarquer l'analogie entre les deux premiers étages et le 20W Hiraga :
![[Image: 270px-Cfb_amplifier.gif]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Cfb_amplifier.gif/270px-Cfb_amplifier.gif)
Pour conclure on peut voir le 20W Hiraga comme un CFA dont la transconductance (gain de courant en boucle ouverte) est volontairement limité afin de donner avec la contre-réaction adéquate le FA faible attendu. Le choix du FA permet de définir la réponse de l'amplificateur vis à vis de l'impédance de charge (en tension, en courant, en puissance).
J'ai tous le calculs concernant cette structure d'ampli dans mes cahiers. Je peux les ressortir si ça vous intéressent et si je remets la main dessus.
J'utilise souvent cette structure à deux étages quand je veux un ampli à FA élevé. On peut en fait choisir la valeur exacte du FA que l'on veut.
Concernant le montage Ziklai... C'est un montage qui est normalement à gain de tension unitaire. Pour qu'il y ait gain de tension >1 il faut ajouter deux résistances, ce qui n'est pas le cas ici.
Cdlt. Jacques
Cdlt. Jacques
![[Image: hiraga-le-monstre.jpg]](http://www.audiopassion.fr/37-116-thickbox/hiraga-le-monstre.jpg)
