Alimentation à découpage
Bonjour à tous
Je cherche à réaliser une alim à découpage, 110 Volts, 2 Ampères. Avec une fonction de limitation de courant.
Auriez-vous des schémas, des exemples de réalisation ?
Existe-t-il dans le commerce des cartes toutes faites ayant ce type de spec ?
A défaut, y a-t-il des composants dédiés pour ce type d'application ?
Merci d'avance pour vos réactions.
Pascal
RE: Alimentation à découpage
Peut-être un "bidule" comme ça.
(un peu moins de 2 ampères en sortie 110V)
220v to 110V step down converter
Non, ça c'est juste un transfo abaisseur.
Je cherche une alim à découpage produisant une tension continue de l'ordre de 110 V.
Pascal
Réaliser une alimentation à découpage, pas simple...
Mais chez Connexelectronic, il y a la SMPS300RE, dispo en 230Vac ; +/-55V (+110V).
http://www.connexelectronic.com/documents/SMPS300R.pdf
J'utilise quotidiennement une 300RE +/-24V depuis des années.
Sinon j'ai trouvé ça :
http://onduleurs-aunilec.com/fr/home/54-...-110v.html
Patrick
@ Jean-Marc
Produit intéressant, mais ne donne apparemment pas la possibilité de piloter la limitation de courant.
@ Patrick
Ce produit a l'air intéressant, je vais essayer de trouver des specs un peu plus complètes que celles du PDF publié par le constructeur.
Pascal
"Produit intéressant, mais ne donne apparemment pas la possibilité de piloter la limitation de courant."
Qu'entends-tu par "piloter la limitation de courant" ?
  • veux-tu une limitation à 2A ?
  • veux-tu une disjonction électronique à 2A ?
  • veux-tu un réglage manuel de la limitation entre 0 et 2A ?
En l'occurrence, il s'agit de charger des batteries montées en série, et gérées par un "BMS" (battery management system)..
Afin d'assurer le bon équilibrage des différentes cellules et la sécurité du pack, le BMS optimise le courant traversant les cellules tout au long de la période de charge, et délivre un signal de contrainte sur l'alimentation.
J'ai donc besoin de définir la limite de courant par une commande externe.
Pascal
Bonjour Pascal,
si tes batteries doivent être chargée en courant constant (ce qui dépend du type de batterie, c'est le cas par exemple pour des lipo), alors tu pourrais peut être utiliser des alimentations pour led, alimentations prévues pour réguler le courant (c'est donc U qui varie fonction de la charge), chez meanwell tu devrais trouver ton bonheur (si cela correspond a ton besoin).
Pour faire varier le courant, ces alimentations peuvent être pilotée en tension 0 => 10 V cc ou potentiomètre.
par exemple :
http://www.meanwell.com/webapp/product/s...d=hvgc-240
une base petit prix a fignoler on peut limiter au 12V
de 12V a 110V
http://www.ebay.fr/itm/291762341065?_trk...EBIDX%3AIT
