Lamar Audio - replicas WE15A et moteur qui va bien avec
#41
RE: Lamar Audio - replicas WE15A et moteur qui va bien avec
Bonsoir Norbert,
Excellente question, j'en conviens. Il me semble aussi que l'on ne peut échapper à un diamètre de membranes minimal selon la fréquence à reproduire, surtout dans la bas. N'a-t-on pas des gens sur le forum qui sont en contact avec le concepteur qui pourraient lui poser la question?
EDMONTUS a écrit :Paru dans Klang+Ton
L'article parle t-il aussi du pav utilisé pour la mesure ?
Oui , deux mètres de long et embouchure de 80 X 80 cm Wink
Crdt , Marc
Hernandez a écrit :Bonjour,
J'ai une question générale sur le Lamar-1, un étonnement sur la taille de sa membrane.
La taille des haut-parleurs augmente avec la longueur d'onde, les chambres de compression ne dérogent pas à la règle :
- aigu / TAD ET 703 => 35 mm
- aigu / failtal HF10 => 44 mm
- compression 1' TAD 2001 => 48 mm
- compression 1,4' Altec 288 => 70 mm
- Chambre 2' TAD 4001 => 100 mm
- Goto 146LD => 146 mm (enfin je crois..)
sauf :
.. et Lamar-1 et WE 555 => 50 mm
Je comprend pas ce "retour" vers des petites surfaces pour reproduire le bas-medium / haut grave. Comment une si petite surface peut reproduire un volume si élevé à des fréquences si basse ? (plusieurs W avec 110 db de rendement !!)
Dit autrement, si c'est si bien d'avoir une petite membrane pourquoi les constructeurs de compressions s’ennuient avec des diaphragmes supérieurs à 50 mm ?
Au plaisir de vous lire,
Norbert Hernandez
Les 2" TAD, JBL ou autres permettent de descendre assez bas avec des pavillons relativement courts et compacts. Une WE555, malgré sa petite membrane, descend bas, mais avec un pavillon trèèès long et à grande embouchure.
C'est peut-être ça le truc. Il n'y aurait pas que la surface de la membrane qui compte, mais aussi le rapport entre surface de gorge et surface de bouche, ainsi que la longueur du pavillon.
C'est juste une hypothèse.
Peut-être qu'il y a aussi d'autres paramètres qui différencient une WE555 d'une chambre plus standard (débattement de la membrane, "taux de compression" de la chambre...)
Mikael
Norbert Hernandez
Mikael
Salut Mikael,
Exact, il y a un rapport avec la largeur de la suspension de ces membranes qui permet un plus grand débattement.
Exemple avec la suspension d'un vitavox GP1et d'un Altec.
Le Lamar et WE 555 sont du même acabit.
Crdt , Marc
Pour descendre en fréquence,
il faut une grande membrane (simple ou multiple cumulée) et/ou un fort débattement,
sympa Marc le comparatif photo.
Olivier
olivecsm a écrit :Pour descendre en fréquence,
Olivier
Bonjour Olivier,
Elle n'est pas de moi , c'est Dietmar de Analogue audio forum qui l'a publié dans le fil "Sato Horn" .Wink
Crdt , Marc
Bonjour juste une remarque concernant la 555, leur membrane est certes de "petit" diamètre, mais de forme plus complexe, avec une surface émissive plus important, et la bobine opposée à la pièce de phase:
Stéphane M.
C'est étonnant ce montage de bobine,
est-ce qu'elle participe à "augmenter" la surface émissive ?
Olivier
elac310 a écrit :J'ai reçu les infos tarifaires et un peu plus.
Pas encore de distributeurs mais quand il y en aura, le prix public conseillé ci-dessous sera appliqué par tous. En attendant, ils répondent directement aux clients intéressés.
Pour le moteur: pièce: 1 450 euros TTC port inclus dans l'UE.
Dispo avec sortie au format 555 ou 1-3/8 ", et en version 8 ou 16 ohms. Réponse en fréquence, selon le pavillon: 100 Hz- 5 kHz.
Pavillon: la paire 12 000 euros TTC et port UE inclus pour le modèle de base: bois et métal soudé, teinté en couleur noire. Les éléments en bois sont composés de 3 couches de 3mm de contreplaqué de qualité supérieure. Il est aussi dispo. aussi une version spéciale avec le premier tronçon en laiton. Fabriqué sur place, en Bavière.
Salut Christophe,
sais-tu si des moteurs Lamar (COMPRESSION DRIVER MODEL 1), sont "arrivés" et donc écoutables en France ?
Olivier
reportage initial :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...1#pid75211
