Sujets : 36
RE: Altec 416-8B
jmg a écrit :Bonjour,
les 414 font le travail des 416 dans le grave ou bien ton Graal inclus un soutien en dessous des 414 ?
merci
Olivier à bien résumé la situation.
Dans ma pièce les 414 font le quasiment le job par rapport aux 416 dans le grave avec peu être un petit peu moins d'ampleur, mais aussi parfois passent un peu mieux (moins de roulement). En revanche dans le haut, il m'y a pas photo, pour aller raccorder la 299 le 414 est nettement au dessus du 416.
Perso, je trouve qu'aller coupler un 38 à une compression est un exercice qui fonctionne "pas trop mal" mais qui est bien inférieur par exemple à la config 416/215/299 que j'avais avant. Le 416 (toujours dans ma config en BP) est dans la bande 250-700 Hz moins bon qu'un 215.
L'objectif pour moi étant d'essayer de passer de 3 à 2 voies pour tenter pas la suite un filtrage en passif, le 414 c'est révélé être le candidat idéal validé après essai !!
Je sais bien qu'il y a beaucoup de monde qui fonctionne avec 38 + compression et qui en sont très satisfaits...
Sujets : 36
RE: [vendus]Altec 416-8B
416 en attentes de partir dans une autre maison pour de nouvelles aventures
Sujets : 34
Sujets : 41
Salut Olivier,
c'est bientôt noël,
qu'est-ce qu'on t'incite à acheter ce coup-ci
Oliv'
Sujets : 48
merci lol !
une 299 c'est une bien belle compression qui peut se débrouiller toute seule dans le haut médium il semblerait et le bas medium pour le 414, ça doit être très bon...
génial je vais pouvoir tenter 416 / phy21 ( cousin du 215 ) / 1 pouce, reste le filtrage...et là si tu abandonnes ça m'encourage pas !
En fait, je vais essayer bientôt le fameux filtre série 3 voies unitaire en 6dB/oct, avec en lieu et place du medium une résistance pour tenter d'avoir les bénéfices du 6dB ( phase.. ) et les avantages du 12dB car ce filtre tend vers 12dB/oct, en 2 voies donc.... la structure ressemble à un RLC imbriqué dans un filtre 6dB série ..... on verra bien, pour l'instant je suis en 6dB passif;
cordialement
Jean-Marie
Sujets : 48
@ oliv'
je suis bien d'accord avec ce que tu m'as présenté, c'est parce qu'on veut rester en 2 voies qu'on garde un 38 pas parce que c'est la meilleur solution pour la zone 250 - 800 ( dans mon cas ).
J'en profites pour te dire que ton système principal c'est pour moi ascension de l'Everest ..par la face nord ^_^
et que j'aimerais bien l'écouter aussi ...
a +
Jean-Marie
Sujets : 36
jmg a écrit :merci lol !
cordialement
Jean Marie,
416/phy21/1" bien mis en oeuvre ça donnera un truc qui marche très très fort, les hp sont bon il faudra juste trouver le bon filtre.
Perso, j'y connais rien en passif, mais j'aimerais bien m en faire un pour tester chez moi.
Sujets : 48
LOL
Que te faut-il comme filtre passif 2/3 voies et les fréquences de coupure?
Onken 360 ,416-8B ,805-B,288-8 L,onkyo TW 1500 À,Mcintosh MA 6300,Mcintosh MR 85,Mcintosh MCD 201,filtre actif pioneer SF 700,atoll AM 50 SE ,CD 723,8 W le monstre,lecteur réseau bluesound node 2,infraflex 299-8-A MR 594,hedlund horn,cd 80,cx3,bx3,amcron ps 400,d 75,d150
Sujets : 48
As tu vendus les 416 à jmg ?
Sujets : 34
12/12/2016-18:12:21
(Modification du message : 12/12/2016-18:12:59 par revilo.)
olivecsm a écrit :c'est bientôt noël,
qu'est-ce qu'on t'incite à acheter ce coup-ci  C'est ça, ouais
Pour l'instant ce dont j'ai besoin, c'est de temps pour finir mes chantiers en cours, et ensuite déménager plus de la moitié de la maison afin de libérer la place pour mes bricolages audio.
Chez nous on appelle ça "faire du dentifrice" (on pousse derrière et ça finit par sortir devant  )
Donc, moi pour mon noël ça sera: copeaux, poussière et huile de coude.
