05/10/2016-14:48:04
RE: Vends Pavillons JMLC, Iwata, Autotech
JMLC 350 Réservés et Iwata 600 revenus à la vente cf. premier post du fil
05/10/2016-14:48:04
Mise à jour du premier post. Je précise qu'il s'agit d'une vente personnelle, non commerciale. Les seuls pavillons en vente sont ceux présentés, pas de commande possible etc ... Je rappelle également que les pavillons sont livrés sans support /adaptateur pour les compressions. Il faut donc ajouter une collerette en CP ou résine au niveau de la gorge des pavillons. Il est possible de les recouper pour les adapter au diamètre des compressions utilisées suivant les cotes données dans les .pdf voir docs ici : http://horns-diy.pl/en/horns/jmlc/ http://horns-diy.pl/en/horns/iwata/ C'est un travail que je peux exécuter moyennant 50€ pour la paire et quelque soit le pavillon et le diamètre de compression. Pas de bâti/support pour le pavillon lui-même
06/10/2016-18:45:21
JMLC350 et Iwata 600 Réservés. :-)
13/10/2016-08:19:31
JMLC 350 de nouveau disponible à la vente.
11/12/2016-10:25:41
Un petit UP ! Toujours les JMLC 270, 350 et 600 en vente. Pas de problème, je suis prêt à faire un effort question tarif.
11/12/2016-14:55:53
(Modification du message : 11/12/2016-14:57:16 par KIKIWILLYBEE.)
Bonjour ! :-),
SVP, une question ?, serait il opportun & possible d'associer un JMLC 2ooo-o,5, avec un tweeter It.kapton 1o7_115 mm 1o7db 2,6-2o kHz Faithal FD 371...? Merci, bien cordialement, bon dimanche, W :-)
11/12/2016-21:06:30
KIKIWILLYBEE a écrit :serait il opportun & possible d'associer un JMLC 2ooo-o,5, avec un tweeter It.kapton 1o7_115 mm 1o7db 2,6-2o kHz Faithal FD 371...? Absolument aucun intérêt.
12/12/2016-11:48:49
Bonjour ! :-)
Soit ! Alain, Mais STP, peut tu m'en dire plus !, 'je debute ma base de connaissances ! ..' lol :-) Merci à toi, W :-)
12/12/2016-12:04:38
KIKIWILLYBEE a écrit :Mais STP, peut tu m'en dire plus !, Pas grand chose à dire sinon que c'est un tweeter et pas une compression à utiliser conjointement avec un pavillon. Et qu'il possède déjà son "propre pav" ou son amorce. Rien ne va coller. Je ne sais pas comment tu comptes l'utiliser, avec ce genre de HP c'est plutôt sono. En utilisation hifi, avec les pavillons ronds que je vends : 30 cm -> comp 1" 60cm -> comp 1,4" ou 2" 73cm -> comp 2" ou HP cône.
12/12/2016-12:33:32
Merci beaucoup ,
pour ton patient et bienveillant retour , Pour mon 1" : 8o6., au delà de 6oo Hz, j'ai mon pavillon, un 8o5b, wood de chez Markus, Mais au delà je suis dans le défrichement .... Bien à toi, Bonnes ventes, W :-) |
