Sujets : 7
25/11/2016-13:48:01
(Modification du message : 26/11/2016-10:49:57 par jimbee.)
RE: REW et UMIK
escartefigue33 a écrit :Effectivement les valeurs sont différentes et il y a de gros écarts, Jimbee va peut être nous expliquer ?
normalement, je suis la courbe initiale à +/- 0,1 dB :
à +/- 0,0001 dB ou presque:
umike�?fi escart.txt (Taille : 44,73 Ko / Téléchargements : 346)
Sujets : 68
RE: REW et UMIK
escartefigue33 a écrit :J'ai résolu mon problème.
J'ai un peu modifié la valeur de calibration, mais surtout j'ai diminué le gain du micro en cochant "Control input mixer volume que j'ai réglé à 0.100 au lieu de 1.000
Ah oui le gain était réglé trop haut!Normalement par défaut il est à 0.25 quand on vient d'installer REW.Mais j'avais cru que c'était là que tu n'arrivais pas à faire ce réglage,dont tu parles dans ton message #04.
Sujets : 164
RE: REW et UMIK
Sur le tuto, ils indiquent qu'il faut régler le gain à 1.000, c'est à dire à fond, je ne me suis pas posé de questions...
Moralité : il faut se méfier des tutos, surtout que celui qui l'a écrit est dans l'audio bagnoles, où les mesures en décibels commencent à 110..
Je viens de vérifier sur deux autres PC dont un IPC sans disque dur qui va très bien pour cet usage, ça colle avec la même valeur de gain...
A retenir donc.
Sujets : 164
25/11/2016-18:03:59
(Modification du message : 25/11/2016-18:06:35 par escartefigue33.)
RE: REW et UMIK
En conclusion, l'utilisation du Micro UMIK-1 avec REW simplifie considérablement les mesures, plus aucune excuse de ne pas s'y lancer.
- Achetez le micro USB UMIK-1 (Audiophonix 95€)
- Téléchargez le ficher de calibration avec le N° du micro, l'enregistrer
- Téléchargez REW
- Branchez le micro USB et lancer REW
Il détecte le micro UMIK et vous demande le fichier de calibration, cliquez dessus
- Configurez le setup comme suit :
[attachment=15521]
Vérifiez que le fichier de calibration est bien rentré :
[attachment=15522]
Ouvrez et lancez SPL Meter :
[attachment=15523]
Soufflez dans le micro et vérifiez que 115dB est atteint à la limite du rouge.
Si ça va trop loin, diminuez le volume (photo 1)
Si ça ne monte pas assez augmentez le volume.
Fabriquez vous une piste de bruit rose (en PJ 2 minutes)
Placez le micro sur un pied, lancez le fichier de bruit rose, régler le volume pour obtenir environ 75dB sur le SPL Meter, et vous êtes prêts à tracer une courbe de réponse avec une excellente précision.
Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume, REW
Evidemment, on peut faire bien d'autre choses avec REW, mais obtenir une courbe de réponse en 5 minutes, c'est déjà un bon début...
Sujets : 164
RE: REW et UMIK
Le fichier de bruit rose ne passe pas en PJ, m'écrire je l'envoie par mail.
Sujets : 7
RE: REW et UMIK
escartefigue33 a écrit :Le fichier de bruit rose ne passe pas en PJ, m'écrire je l'envoie par mail.
Rew le fait à volonté, avec le générateur -> export en wav
Sujets : 164
RE: REW et UMIK
Oui, c'est d'ailleurs ainsi que je l'ai fabriqué.
Merci Jimbee.
Sujets : 7
26/11/2016-09:42:37
(Modification du message : 26/11/2016-09:51:12 par jimbee.)
RE: REW et UMIK
escartefigue33 a écrit :Bonjour Christian,
Le fichier modifié par Jimbee est bien celui de mon micro, le N° de série est le même il y a juste ajouté la correction de la phase, je ne sais pas comment il a fait mais c'est intéressant.
Dommage, REW ne sait pas traiter cette information supplémentaire...
Si, elle est traitée par Rew.
J'ai expliqué ici comment retrouver la phase - à peu près - avec rePhase.
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6103
Mais l’échantillonnage en fréquences original de l'Umik n'est pas conservé quand l'info passe par Rew ou rePhase.
Via les import/export Rew, il y a cependant moyen d'avoir deux fichiers txt avec le même pas en fréquences, dont l'un contient la phase calculée / estimée, puis via Excel, de copier coller cette troisième colonne dans le fichier contenant la courbe d'amplitude originale.
cdt
Sujets : 68
RE: REW et UMIK
Je n'avais pas vu ce fil!Merci jimbee.
Sujets : 35
RE: REW et UMIK
Bonjour Gérard
J'avais procédé de la sorte, sauf que dans ''Control input mixer '" le volume ėtait réglé à 1.000, je viens de corriger.
C'est parfait comme ça.
Merci pour toutes ces explications.
Jean Marie
