Sujets : 110
Étude et conception d'un pavillon bas médium !
Bonjour a tous.
je souhaite réaliser des pavillons bas medium.
Dans l'idéal ils devraient etre aussi performant que des onken 200 wood.
je n'ai pour l'instant aucun apriori, cela pourrait etre des multicellulaire, des sectoriel ou des bi-radial, seul les qualités devront déterminer le Type retenu au final.
Les points de vues de ceux qui ont déja experimenté ou testé différentes solutions sont attendues avec intéret.
il semble qu'il y ai trois types qui s'imposent assez souvent.
- le multicellulaire
- les grands expo genre Sato ou WE 15A
- les sectoriel et ou bi-radial.
l'idée serait de pouvoir utiliser tout type de compressions, actuelles ou vintages, en sachant qu'un pavillon performant est forcement conçu autour d'une compression specifique ( ce qui donne deux directions de recherche possible en obligeant peut etre a determiner le choix de la compression en premier lieu pour l'un des cas) .
j'ai déjà défini quelques critères :
- utilisation du pavillon sur deux octaves, trois au grand maximum.
- coupure basse réelle en utilisation (et non pas la fc de calcul ) soit entre 200 hz et 300hz .
Sujets : 178
17/10/2016-14:16:59
(Modification du message : 17/10/2016-14:17:25 par Julien.)
RE: Étude et conception d'un pavillon bas médium !
je n'ai pas vraiment d'avis sur ce type de réflexion, il me semble difficile de surpasser les Onken 200 wood dont la réputation n'est certainement pas galvaudée !
Pour 200 à 300Hz réel, il faut évidemment viser une coupure acoustique entre 100 et 150Hz, c'est à dire très grand.
Je ne pense pas que le WE15A /SATO soit un bon choix, car :
- il favorise le rendement, ce qui n'est pas forcément dimensionnant de nos jours,pour un usage domestique.
- il est ''handicapé'' par sa très grande longueur.
- il offre des avantages en large bande ou presque mais est moins intéressant en ''pur bas médium''.
- la directivité en stéréo me semble un enjeu à peu près impossible à correctement résoudre.
Sujets : 261
Je crois que Julien avance les bons arguments. Et il perle d'expėrience.
J'ėviterais aussi les pavillons repliės.
Enfin, j'ai une prėfėrence pour les multicellulaires, le 200 wood en particulier.
Je n'ai pas ėcouté de sectoriels qui descendent aussi bas, mais j'ai ėcouté des circulaires GOTO, en bas medium, que j'ai moins aimės que les Onken.
Sujets : 7
Quid des Vitavox - Phillips 15 cellules dans vos observations?
Sujets : 110
Dans les 15 cellules de diverses marques et en particulier les Altec , il y a ceux qui coupent vers 500 hz et ceux prévus pour couper a 300 hz.
les plus courant sont les 500 hz , les autres sont quasi introuvables.
Sujets : 110
Comme la déjà précisé José dans d'autres fils, il faut imperativement utiliser les Onken 200 wood avec les compressions Onken, et comme celles-ci sont pratiquement introuvable, j'écarte pour le moment les 200 wood.
Sujets : 77
Il y a celui-ci, certainement un des meilleurs pavillons bas médium calculé à ce jour.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...76&page=13
Poste 130.
Sujets : 261
Bamboufou a écrit :Comme la déjà précisé José dans d'autres fils, il faut imperativement utiliser les Onken 200 wood avec les compressions Onken, et comme celles-ci sont pratiquement introuvable, j'écarte pour le moment les 200 wood.
Ce postulat n'est pas forcemment justifié. Je ne vois pas pourquoi d'autres moteurs que le Onken ne pourraient pas profiter de la formule d'expansion du 200 Wood, notamment, le rapport entre la longueur de la Pièce d'adaptation, très longue, et du pavillon, plutôt court.
Je crois que c'est justement dans cette direction qu'il faut explorer.
Sujets : 261
EBA a écrit :Bonjour,
Poste 130.
Il manque quand même le principal, des comptes-rendus d'ėcoute, qui ne manquent pas avec le Onken !
Sujets : 110
Poste 130.
finalement Eric, as tu réalisé et utilisé ce pavillon que tu avais en projet ?
la coupure basse impose vraiment de grandes dimensions.
