Aide pour REW
Aide pour REW
Est-ce que quelqu'un saurait me dire si dans le cas de figure que je présente en capture d'écran, je peux réduire voire enlever les informations des mesures sous le graphique et faire en sorte que celui-ci soit beaucoup plus grand?
Je n'ai pas trouvé ma réponse dans le manuel d'utilisateur de REW. Seulement quelques informations relatives à l'onglet "Overlay", mais que je n'arrive pas à faire fonctionner...
Merci de votre aide,
RE: Aide pour REW
(Quelques minutes plus tard....)
C'est bon, j'ai trouvé! C'était bel et bien avec la fonction "Overlay", mais je n'avais pas vu celle-ci apparaître à l'écran. En la sélectionnait, celle-ci apparaissait tout en bas de l'écran et recroquevillée... D'ailleurs, la fonction RTA m'avait fait le même coup plus tôt cet été.
RE: Aide pour REW
Salut les Reweurs!
J'ai téléchargé cette semaine la plus récente version de REW, soit la 5.40 Beta 100 pour MacOs. Je commence à l'apprivoiser tranquillement avec des mesures effectués dans le passé et ce, en vu de mon travail à faire prochainement sur mon filtrage Onken 4 voies.
Précédemment, je crois que j'avais la version 5.31 ou quelque chose du genre. Dans cette version, nous pouvions voir sous l'onglet de chaque mesure dans la colonne de gauche à l'écran certains détails relatifs à ladite mesure. C'est là que j'y indiquais le hp mesuré, la voie, la distance, etc... Je trouve que ça allait bien, car on voyait tout le temps ces infos sous les mesures dans la colonne de gauche.
Dans la plus récente version, c'est tout épuré et on ne voit plus ces infos. Il faut faire clic à deux doigts sur touch pad (Mac Book) pour que les infos apparaissent. Donc, c'est un peu galère et beaucoup moins pratique pour s'y retrouver, car nous sommes obligé d'y aller une mesure à la fois et on perd la vue d'ensemble de ces infos.
Est-ce que quelqu'un sait si une configuration permet de régénérer ces infos pour que je puisse les voir en colonne de gauche en tout temps ?
Merci,
RE: Aide pour REW
Reviens tout simplement à la version 5.19.
Avec des recalages temporels aussi complexes à faire après mesures que ceux de ton système 4 voies, il me semble que maîtriser parfaitement REW 5.19 est primordial avant de passer aux versions plus récentes.
