Sujets : 30
RE: Micro de mesure
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 65
21/05/2016-14:17:36
(Modification du message : 03/07/2016-12:03:28 par Le Relais Sonore.)
RE: Micro de mesure
285
Sujets : 412
15/08/2016-21:40:49
(Modification du message : 15/08/2016-21:42:03 par raoul.)
RE: Micro de mesure
Bonsoir à tous,
Je ressors ce sujet pour poser la question de savoir lequel choisir :
55euros
https://www.thomann.de/fr/behringer_ecm_8000.htm
38euros
https://www.thomann.de/fr/superlux_ecm999.htm
34euros
https://www.thomann.de/fr/the_tbone_mm1.htm
48euros
https://www.thomann.de/fr/superlux_ecm_888_b.htm
J'ai déjà une Tascam 144 et je travaillerai avec REW sur Mac.
Merci pour vos suggestions.
Question subsidiaire, aurai-je besoin d'un sonomètre ? J'ai l'impression que REW intègre cette fonction ?
Sujets : 0
RE: Micro de mesure
Pour l'avoir, le MM1 est bien et pour moi supérieur au ECM8000 bien que un peu lourd.
Le sonomètre est toujours nécessaire car il faut calibrer la fonction sonomètre de REW.
Dépend de l'usage, mais en général on n'a pas besoin de grande précision. Il existe des utilitaires sur smartphones qui le font bien.
Sujets : 104
RE: Micro de mesure
Un calibrateur est plus précis et coûte moins cher qu'un sonomètre correct, dont on ne connaît pas le processus de calibration.
Celui-ci est parfait, pour des micros d'un demi-pouce :
http://www.selectronic.fr/calibrateur-accoustique.html
Comme tous les logiciels de mesure acoustique, REW possède une fonction de calibration.
Pascal
Sujets : 106
RE: Micro de mesure
Raoul,
Content de voir que tu t'équipes pour les mesures acoustiques. Ce sera extrêmement pratique dans tes essais/ajustements de filtres. Commencerons les heures de plaisir... le tout, au profit de la musique!
Bonne continuité,
Sujets : 412
RE: Micro de mesure
Le sonomètre c'est pour caler le niveau sonore pour les comparaisons d'amplis. On a vite fait de contrefaire les résultats d'écoute en faisant le réglage à l'oreille.
La mesure, je freinais des quatre fers avant d'y venir. Pendant les cours de JMLC je préférais "jouer au foot", Jean-Michel me le pardonnera de là-haut.
Sujets : 117
RE: Micro de mesure
Raoul a écrit :Le sonomètre c'est pour caler le niveau sonore pour les comparaisons d'amplis. On a vite fait de contrefaire les résultats d'écoute en faisant le réglage à l'oreille.
Et encore faut du sacré matos pour caler le niveau sonore, t'es vite à 0,2-0,3dB d'incertitude à la mesure et c'est parfaitement audible dans la zone de sensibilité max de l'oreille.
Pour dégrossir au dB près c'est parfait.
Sujets : 0
RE: Micro de mesure
Pour cela, le plus précis et simple est de mettre un diviseur de tension via 2 résistances en sortie d'ampli.
On récupère le signal sur une entrée "ligne" et mesure avec REW.
Ne fonctionne qu'avec des amplis dont la sortie HP- est au 0V. (sinon faut isoler coté entrée ou sortie)
Sujets : 412
RE: Micro de mesure
S'agissant de caler les niveaux entre des combinaisons différentes d'amplis, disposer de données comparables suffira.
J'ai déjà RTA Lite sur iOS, je regarderai si ça me dispense d'avoir un sonomètre.
