Sujets : 21
RE: Analyseur de spectre QuantAsylum QA400
PFB a écrit :Un PC peut tout faire, seulement à chaque mise à jour de chaque application les petits nains vont changer tes préférences, des switch, des ports, des turcs par-ci par là que pour finir tu vas soit jeter le tout par la fenêtre, soit devenir un hyper spécialiste de la mesure appliquée au PC. Tu connaitra les applications à éviter, le type exact de DD qui ne cause pas de problème, de mémoire, etc... Parce qu'avec la version XXX2 sa tourne mais pas avec la Kingston XXX3 c'est bête. Pour finir tu vas dédicacer un PC à la mesure et surtout ne jamais faire de mise à jour, parce que reconfigurer tout le berzingue pendant 2h c'est jamais très pratique... Je n'ai pas rencontré de grandes difficultés avec des appareils du genre à branchement USB. En fait, alors qu'en principe (je crois) ce ne doit pas être possible, il y a parfois une sensibilité à la prise USB de l'ordinateur, ça marche sur une et pas sur une autre du même PC.
Citation :Au final une bouse d'analyseur avec un bouton ON/OFF sera une vraie révélation. J'ai gagné un temps pas possible avec un analyseur, même merdique, qui simplement marche à la demande tout en étant transportable. Le confort suprême étant le bouton "AUTO-TEST" qui en cas de doute et sans même lire le mode d'emploi renseigne l'utilisateur sur l'état de l'équipement.
Absolument d'accord, les appareils dédiés sont souvent nettement plus confortables et performants à tous points de vue, sauf habituellement encombrement et poids. J'ai eu l'occasion d'essayer un PicoScope sur PC, on dirait que ceux qui l'on conçu n'ont jamais eu entre les mains un scope avec de bons petits boutons rotatifs à la sensualité indescriptible.
Citation :Après faut se demander si une analyse FFT est pertinente...
Oui, lors d'analyses électroniques très fines pour débusquer des phénomènes insoupçonnés ou encore pour mettre à mal certains autres ayant pour origine des imaginations fertiles.
Sujets : 40
J'ai un Picoscope de la série 4000. Une fois la prise en main, certes pas simple au départ, c'est un excellent oscillo. Le seul à prix raisonnable qui échantillonnait sur 12 bits quand je l'ai acheté. Tout ceux que j'avais trouvés étaient soit sur 8 bits (inacceptable) soit hors de prix. Rien a voir avec une carte son concernant la bande passante.
Je lorgne depuis pas mal de temps sur ce QA400, plus directe d'utilisation en audio.
Sujets : 164
Le Picoscope est très loin derrière Arta avec une bonne carte son, en ce qui concerne l'analyseur de spectre.
Sujets : 40
Si tu es près à te contenter d'un analyseur limité à 20Hz-20Khz...
Sujets : 164
Pour l'audio, ça me semble très suffisant.
Ce qui se passe au delà de 20kHz est parfaitement inaudible et même bien avant..
J'en ai d'autres qui montent beaucoup plus haut, jusqu'à plus du GHz, mais pas avec la même dynamique.
Sujets : 76
En 192K, ARTA fait des mesures de réponse jusqu'à 90 KHz et H2 45 KHz.
Là entre autre : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3522
Vous avez, la réponse, la phase , la THD en % avec STEP, la THD et spectre à un 1 KHz, la THD sur toute la BP et son spectre avec STEP.
Mais également L'IMD et le BF.
Sujets : 76
Le Rêve ! de quoi bosser sur "le tableau noir de vos nuits blanches"...
Sujets : 164
Pour beaucoup moins cher, il y a l'analyseur audio de chez Welleman, environ 45€ en kit.
J'en ai assemblé un pour un ami et je viens de le tester, pas si mal pour le prix.
En fréquences pures, la précision du niveau est excellente, sans doute autour de +/-1dB.
Il fait un tas de choses, mesure de puissance, si connecté sur une sortie HP, spectre 1/3 octave, dB-mètre etc...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/19044...0wod5ikD_g
Ce n'est pas vraiment un appareil de mesure, mais il permet tout de même de se faire une idée de l'équilibre tonal d'un système multivoies si on passe une plage de bruit rose.
Je vais m'en procurer un et le mettre en boite avec un micro électret pour faire un petit analyseur autonome de poche.
En image, le spectre d'un bruit rose.
[attachment=14269]
Sujets : 21
La dynamique de ce Velleman est très limitée.
Sujets : 164
Rien n'empêche de le doter d'un étage d'entrée plus performant, c'est d'ailleurs ce que je vais faire.
Il fait aussi considérer le prix, et le convertisseur du Pic qui est un 12 bits.
